fujitsu siemens 461V FA FDC ID:A3KM099 servis
zanskis
Сообщение #1 От 02/04/2006 15:09 цитата
FARB-MONITOR
461V FA
S26361-K708-V150
FDC ID:A3KM099
проблема была в том :
1.продул со станцией (горячего воздуха)незнаю как точнеее определить название.комутатор который питает лампы (4 штуки)
2.lm2596с-12 5 нога должно быть 0вольт тогда на выходе 12вольт,но было так что эта нога получала 5 вольт когда монитор переходил в рабочий режим и матрица неполучала 12 вольт питания.я эту ногу припоял к корпусу(минусу)всё заработало но нету регулировки меню,только контраст и светлость регулируеться.нажимая на меню(ок)кнопку пишет по немецки :
OSD HAUPTMENU GESPERT
как войти в сервис ?
d2o
Сообщение #2 От 03/04/2006 12:34 цитата
zanskis писал:
Это "инвертор" называется.
FDC ID:A3KM099 = Philips 180P1
zanskis
Сообщение #3 От 03/04/2006 22:26 цитата
спосибо
нашёл сам.держать ок меnu конопку около 10 секунд.
zanskis
Сообщение #4 От 21/04/2006 11:49 цитата
вылезла другая беда: после пропоя проработает 1-2 сутки и засвечивается белым светом(как будто напряжение завышено на лампы)пропаиваешь и опять тоже.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 От 22/04/2006 15:30 цитата
Уходит в молоко- это признак падения питания матрицы. "Молоко" стабильно или еще что то происходит.
zanskis
Сообщение #6 От 23/04/2006 23:14 цитата
пропаиваю не питание матрицы а питание ламп.молоко стабильно.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #7 От 24/04/2006 09:26 цитата
Причем сдесь инвертор. Копай питание матрицы. С матплаты должло идти 5В и 3,3В. Смотри в момент неисправности.
zanskis
Сообщение #8 От 25/04/2006 09:58 цитата
дело в том что меня неслышит никто,пишу :
продуваю(горячим воздухом)ПЛАТУ ПИТАНИЯ которая идёт на лампы,остальная часть монитора как и не при чём.
причём матрица,я её отключаю,тот-же эфект.
ps.питание в норме.
d2o
Сообщение #9 От 25/04/2006 12:05 цитата
zanskis, вы вообще понимаете, что пишете? Если , как вы говорите, отключить матрицу и включить моник - молоко и будет!
А если так как вы написали:
zankins писал:
проработает 1-2 сутки и засвечивается белым светомp
то слушайте, что говорит PAI !!!
И еще, чего-то мне не нравятся ваши шаманства с изменением схемы инвертора. Может прошивку попробовать обнулить? (забить все нулями.) Как привило, моник инициализирует чистую память.
zanskis
Сообщение #10 От 25/04/2006 19:51 цитата
видимо я ошибаюсь.неправ.
стабилизатор питания на 12вольт должен получать управление с 35 ноги процессора
ст72т774 ,но его нету.поэтому я ногу на землю и коротил(отключив при этом от процессора)так как другие два стабилизатора на 5 и 3.3 вольта 5 нога на землю.пустую память ставил,тоже самое,неработает нормально.
zanskis
Сообщение #11 От 28/04/2006 09:29 цитата
в чём дело что нету управления на 12 вольтовый регулятор напряжения,от процессора?неужели проц сдох?
на плате матрицы ничего невидно(на глаз)предохранители 2 в норме.
как уже писал подав 12 на матрицу ,монитор работает,где копать?
спосибо.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #12 От 29/04/2006 16:21 цитата
Там м/с RESET есть ? Если ДА, то меняй.
d2o
Сообщение #13 От 29/04/2006 22:19 цитата
PAI, да есть у него ресет на проце! Иначе откуда бы взялось "проработает 1-2 сутки и засвечивается белым светом".
33
4
TV
