LCD KOGI L4AX гаснет через пару секунд
Zhelezniy_Felix
Сообщение #1 От 21/06/2006 11:07 цитата
Собстно такой монс
Включается на пару секунд подсветка матрицы еле светится и все в красных тонах потом лампа гаснет изображение видно что есть минюхи выводятся
разобрал ничего прям выгоревшего не видно
в инверторе 2 микрухи
(написано в два ряда)
4600
ad3f13
и одна с другой сторогы платы bit3105
что посоветуете померить? куда рыть? мысли в студию бум эксперементировать =)))
d2o
Сообщение #2 От 21/06/2006 11:18 цитата
Zhelezniy_Felix, напряжения БП в первую очередь.
прошивка - во вторую очередь.
Zhelezniy_Felix
Сообщение #3 От 21/06/2006 13:04 цитата
такс... бп у него внешний 12 вольт он точно в порядке
на инверторе какоето высокое появляется (так как им меня вдарило когда лез осцилом)
какие замеры еще посоветуете произвести? фотки начинки могу сделать завтра
d2o
Сообщение #4 От 21/06/2006 13:53 цитата
Zhelezniy_Felix, 24c16 или 24с08 - поменяйте на чистую.
Zhelezniy_Felix
Сообщение #5 От 21/06/2006 13:58 цитата
это про флеху? там такая большая квадратная больше чем plcc32
d2o
Сообщение #6 От 21/06/2006 14:53 цитата
Zhelezniy_Felix, а 24сХХ разве нету?
Zhelezniy_Felix
Сообщение #7 От 21/06/2006 14:56 цитата
щас не под руками агрегат завтра отпешусь перепишу что на всех больших микрухах написано =))
d2o
Сообщение #8 От 21/06/2006 15:19 цитата
Zhelezniy_Felix, 24сХХ -это МАЛЕНЬКАЯ 8-ногая микросхемка
Zhelezniy_Felix
Сообщение #9 От 22/06/2006 08:54 цитата
Текс все проясняется....
там есть на инверторе микруха bit3150
ставлю на 19цутую ногу осцил врубаю лампа загорается все работает... убираю тухнет
впаял туда кондер на 27 пикух моник начал работать но после того как я в меню нажал автотюн он погас зараза.... теперь работает ток с прижатым осцилом... по типовой схеме включения эта нога должна через кондер на землю... там идет кондер на землю и 6.8 мегаом резистор паралельно... на ноге постоянно 1 вольт....
вот что наблюдается.... во время работы лампы точек в бп поднимается до 800mA, когда подключен щуп то по ампермертру видно что точек пытается подняться выше но немогет.... когда впаян кондер ток поднимается до 900 mA и все вырубается.....
подскажите люди чего делать то
ingenegr
Сообщение #10 От 24/06/2006 08:20 цитата
в красных тонах........а если осцилом подержать поболе? с прогревом красные тона не уходят?
Zhelezniy_Felix
Сообщение #11 От 25/06/2006 16:23 цитата
оч интересно.... отпаял там все припаял другйо резюк и другой кондер моник проработал минут два и погас.... теперь совсем лампа не заводится...... нада из какогонить сканера инвертор найти и попробывать туда поставить
P
