SHARP 25FN1, на STRS6309, не запускается БП(РЕШЕНО)
artym2003
Сообщение #1 От 01/07/2007 08:43 цитата
Проверены 2 цепочки высокоомных сопротивлений в первичной цепи. Проверены все конденсаторы, проверены все резисторы, все простые конденсаторы, транзисторы, диоды. STRS6309 поменяна несколько раз на новую. Оптопара поменена на заведомо исправную. Запуска нет. Восновном ремонтирую на лампочку, иногда подключаю как положено.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 01/07/2007 08:47 цитата
Диод выпрямителя строчного питания заменой проверьте.
Руслан
Сообщение #3 От 01/07/2007 12:45 цитата
а это как понять?ПРАВИЛА ИЗУЧИТЕ Уважаемый,трудно читать вашу пИсянину.
alexsiv
Сообщение #4 От 01/07/2007 19:02 цитата
artym2003, схема включения STRS6309 соответствует твоему аппарату и какая (там две схемы) ближе?
  STRS6309-сх. включения.pdf  188.72 КБ  Скачано: 1571 раз(а)
servo
servo
Сообщение #5 От 01/07/2007 20:54 цитата
а что у тебя со вторичными, не всё зависит от первички, микросхема на 120в - менял?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2007 22:02
хотя для 25 диагонали там должна будет стоять на большее напряжение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 01/07/2007 23:51 цитата
artym2003, Перечисленые тобой элементы БП проверены как???
Заменой на новые? классно!
Или просто тестером прозвонил? бяка
А ТПИ проверял LCметром, или хотябы генератором?
А STRки не левак часом? смех
artym2003
Сообщение #7 От 02/07/2007 07:06 цитата
Во вторичках всё в порядке. Схема соответствует нижняя.Полупроводниковые элементы проверены заменой на новые, электролитические конденсаторы тоже. Резисторы были выпаяны и замерены, один в обрыве заменён - R710 47 Ом, маленькие конденсаторы выпаял и проверил ёмкость тестером, всё в норме. ТПИ проверить не могу, нечем. STRS менял несколько раз из разных партий.
uiop2008
uiop2008
Сообщение #8 От 02/07/2007 20:57 цитата
Если R710 в обрыве, ничего не сказал об FB703. Типа целый?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 02/07/2007 21:00 цитата
Бывает что резюк вроде звонится как целый, а при подаче напруги обрывается!
Это тоже надо учитывать.
Люшик
Люшик
Сообщение #10 От 02/07/2007 21:21 цитата
резистор 712 0.22ома не оборван? во вторичках осциллографом хоть что нибудь есть?
во вторых не понял ты его запускаешь с нагрузкой ? не всегда с лампой стартует
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 02/07/2007 21:58 цитата
А напруги наSTRке как Стоят согласно схемы?
artym2003
Сообщение #12 От 03/07/2007 08:16 цитата
Отремонтировал я блок питания.
В данной ситуации я стол заложником своего опыты и наработанных привычек. Новичок скорее всего не имел бы особых хлопот с этим телевизором. Но всё по порядку (для любопытных). Телевизор ко мне попал после месячного ремонта в мастерской. Естественно перепаханый. Первым делом я проверил соответствие всех номиналов схеме. Подкоректировал те которые имели небольшой разброс. Первая проблема возникала с заводским навесным монтажом (обрезана дорожка и добавлены отсутствующие в схеме элементы: диод, конденсатор и две перемычки). В самой плате отсутствовал С715. Весь навесной монтаж был приклеен мягкой резиной к плате. После небольших колебаний я убрал весь навесной монтаж и востановил старую схему. При ремонте на лампочку ничего не изменилось, а вот при подключении к телевизору появилось около 10 В нестабильных в цепи 120 В. Красный индикатор мигает в это время 6 раз. Решил оставить включённым блок питания и отвлёкся на пять минут. Через 5 минут смотрю экран светится, но растр заужен по бокам. Блок питания выдал 102 В! Выключаю телевизор и даю ему отдохнуть. Через 20 минут включаю. Пробивает STRS по коллектор-база и обрывает R 703 15W 2R2. Меняю всё это и начинаю рассуждать. Я бы понял всю эту картину, если бы не работал фильтрующий конденсатор в цепи 120 В. Но я ведь 10 раз проверял его в схеме и мой тестер пикал, как положено. Вспомнив, как ведут себя конденсаторы в АКАЯХ и ФУНАЯХ в цепи 112 В до дросселя и после него, решил проверить С 759 ( 330 мкФ 160 В). Так и есть он оказался в обрыве.
Почему я так всё подробно описал? Дело в том, что многие дефекты в этом форуме практически не заканчиваются и я решил поставить жирную точку в данном дефекте, так как появились искренне сочувствующие. Кроме конечно:
" Руслан
Я тут живу"
Удивляюсь я тебе "руслан", что тебе не понравилось в моей цитате. Ты что не понимаешь, что человек торопился и написал слитно "восновном" не по злому умыслу. А ты вылил свою "пИсянину". Давно замечено, что интернет развращает людей, а из тебя "руслан"он сделал ХАМА.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 03/07/2007 23:07 цитата
artym2003, Ты внимательно почитай КАК ты открыл тему.
Я тебе задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос по поводу целостности элементов! И каков был твой ОТВЕТ???
Сам дал в штангу, а теперь кого то винишь и обзываешь хамом.
Надо оформлять тему по правилам! И тогда "хамства" как ты выразился не будет.
artym2003
Сообщение #14 От 04/07/2007 03:59 цитата
Эта тема для специалистов, а не новичков, кому надо тот всё поймёт. Дефект этот редкий. В вашем форуме он обсуждался в 2004 году без толку. И только я добил его с полными пояснениями до конца. А ты тут считаешь себя царём или богом. Кому хочу тому хамлю. И выливаешь свою "пИсянину". На твоём месте я бы извинился.
Руслан
Сообщение #15 От 04/07/2007 09:30 цитата
artym2003,Уважаемый заглянувший,участник,с богатенным опытом роботы по ремонту ТВ,я Вам уже писал и повторюсь ещё раз трудно читать Вашу пИсянину,...Объясняю,популярно и в открытом виде!!!!!Если бы у Вас был хотя бы какой то опыт роботы по ремонту, таких глупых вопросов Вы не задавали,!!!Дальше конкретно Вы у меня на заметке,потому как я Вам не грубил и не хамил,козы на лужайке с вами не пас, поэтому будьте добры обращаться так как положено,на ты Вы в бычёвне себе общайтесь.Тут форум МАСТЕРОВ ремонтников ,а не любителей.А если Вы и любитель то будьте добры следовать общепринятым правилам.Задень с такими вот как Вы мастерами посидишь в инете почитаешь, так такого напишут со стула падаешь.Один вот в СВЧ печи процессора калит ,другой,блин через AV выход и ТДКС прошивает телевизоры,Вы два дня конденсатор ищите,тем более не соблюдая правил раздела.Правила для всех ,если не следуете правилам значит нет у Вас уважения к другим.не уважаете Вы не уважают и Вас.zarah, Что челу объяснять,ума может пожже наберётся
artym2003
Сообщение #16 От 04/07/2007 15:09 цитата
У телемастеров выражение "не запускается БП" говорит о том, что в блоке питания нет перегоревших деталей, т. е. замеры тестером показывают, что ВСЕ детали целые. Возникает вопрос , а почему не запускается БП? Вот в этом случае и говорят - "не запускается БП" Поэтому и расписывать, что целое, а что нет, не имеет смысла. Я же для проформы расписал самое ответственное место - схему запуска. В нормальных выражениях. А если у Вас не хватает ума понять обычные выражения, то я тут не при чём. То же самое и с лампочкой. В непонятных случаях БП ремонтируется с отключённой схемой, а вместо нагрузки подключается лампочка. Может быть отсутствии у Вас знаний по ремонту телевизоров и высокая (очень высокая) самооценка побуждает Вас за "пИсяниной" скрывать своё невежество.
zarah для тебя скажу одно - мерить напряжения на микросборках блока питания дело безнадёжное. Они никогда не соотвествуют схеме. В подтверждение своих слов я снял напряжения с рабочей STRS, сравни на досуге.
По схеме: В наличии:
1в....(333).........(303)
2в....(0,2)..........(0,05)
3в....(---)............(0,02)
4в....(2).............(0,7)
5в....(12,3).........(0,14)
6в.....(0,3)..........(0,28)
7в.....(0,8)..........(0,0 ( это корпус! ))
8в.....(0,5)..........( -0,37)
9в.....(9,3)..........( -9,53).
Руслан
Сообщение #17 От 04/07/2007 15:38 цитата
artym2003,
artym2003 писал:
Из Ваше пИсянины,дальше следуют Ваши знания.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2007 16:40
artym2003 писал:
а может ПРОСТЫЕ и КРИВЫЕ!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 04/07/2007 16:46 цитата
artym2003, чтобы ни кто не "умничал" есть правила вот здесь независимо от ранга, чинов, званий, докторских диссертаций, наций, веры исповедания, мастерства и тд. и тп. КОТОРЫЕ ОБЯЗАН КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ФОРУМА СОБЛЮДАТЬ. А винить кого то в невежестве, хамстве и грубости, то проще всего. По вашему сообщению, вашу тему сразу надо удалить в урну. Почитайте пожалуйста ещё раз правила и сравните с тем, что вы написали. Если есть вопросы, пиши в личку. Удачи вам в ремонте.
1
6
