Камера переходит в режим РС САМ
Ivan8855
Сообщение #1 От 02/08/2007 21:10 цитата
Камера китайского прозводства.
Одно могу сказать стоит там процессор SANPLUS.
Изначально косяк был за мной, вместо аккумуляторов 1.2в я поставил батарейки, вечер она продержалась, а потом при включении стоит в режиме PC CAM.
Оказалось умер не то стабилизатор или транзистор, не могу понять N5A3 буквы подчеркнуты. Пока рассматривал плату нашел такой же, впаял на место сгоревшего, камера включилась как надо.
Скинул фотки отключил камеру как положено и оказалось что опять сгорела эта деталька. Опять она в режиме PC CAM.
Никто не знает что такое N5A3 выглядит как SMD транзистор не помню какой сокет.
Может кто сталкивался?
1
22
77
