21" DELL P1130 горизонтальные полосы
Alehandroo
Сообщение #1 От 26/12/2007 10:24 цитата
на мониторе 21" DELL P1130 наблюдаються при холодной загрузке тоненькие полосы 12 шт по всему экраны с небольшим углом наклона, с каждой полоской наклон увеличиваеться.После мин 30 работы монитора полосы практически не видны.
Пробывал подлючать к другому компюьтеру полосы остались, другой монитор к этому компьтеру потом нет.
Кто посоветует в чем проблема, где рыть как исправить.
PS я новичек в этом
TE
Сообщение #2 От 26/12/2007 12:37 цитата
Alehandroo, монитор очень сложный, судя по сообщению, знаний в ремонте мониторов и телевизоров нет, не советую самостоятельно пытаться устранить неисправность. Т.к. толком не описал внешнее проявление неисправности и не провел никакой диагностики, могу предположить, что это линии обратного хода в следствии увеличения ускоряющего напряжения.
Alehandroo
Сообщение #3 От 26/12/2007 14:43 цитата
угу опыта нету , яж написал улыбка
вроде толком описал внешние проявления, горизонтальные полосы по всему экрану тонкие почти не заметные расояние между полосами около 2-4см идут под небольшим углом наклона, после работы монитора в течении 30 мин пропадают
Полосы не двигаються.
Если советуете не лезть самому, то посовветуте мастера в Киеве
TE
Сообщение #4 От 26/12/2007 14:51 цитата
В яндексе задай поиск "ремонт мониторов в Киеве" и подбери для себя наиболее подходящее.
vp1947vp
vp1947vp
Сообщение #5 От 01/03/2009 09:21 цитата
Alehandroo писал:
Это не Ваш монитор находится в JOSEPH сервис-центре?
1
111
