Стиралка ARDO TL800EX
Ravkar
Сообщение #1 От 07/02/2008 14:48 цитата
Добрый день всем. Вышел из строя модуль управления стир. машины ARDO TL800EX,
выгорели дорожки и контакты на линии помпа. Видимо попала влага на нижний разъем питания помпы (подгорели контакты
этого разъема). Неисправны были и два симистера на модуле. Заказал через интернет новый модуль. Установил, подсоединил все провода и шлейф от панельки. Сразу заявляю, что подсоединил все правильно, по заранее сделанной фотке, да по другому там не сделать. При подаче питания загораются все лампочки от "старта" до "окончания стирки" и тишина. Раньше эти светодиоды загорались при нажатии соответствующих кнопок. Про "старт" и говорить нечего, ее нажимают в последнюю очередь. А она сразу светится. При нажатии на "старт" никакой реакции, светодиод продолжает светиться. Может проблема на той самой панельке, где три кнопки вместе со "стартом"?
Там микросхема 74HC164N, DIP14. Может заменить ее?
Заранее благодарен за советы.
1
1
