| Голосование |
| Делать базу данных по дефектам? |
| Да |
83% |
[ 44 ] |
| Нет |
11% |
[ 6 ] |
| По фигу |
5% |
[ 3 ] |
| Всего проголосовало : 53 |
| | Автор | Сообщение |
Administrator
ЕСпецовед
Увидел базу данных по дефектам мониторов тут: http://rv6llh.rsuh.ru/baza/baza.htm
Идея понравилась, но вот реализация, что-то мне не очень
Появилось желание прикрутить к Форуму нечто подобное, но более "продвинутое".
То есть, сделать Базу данных по дефектам не только мониторов, но и другой аппаратуры.
Все это реально, и не представляет особой сложности, достаточно к движку форума добавить какой-либо из существующих хороших скриптов, соответствующей функциональности.
С одной стороны, вроде как задумка хорошая, и почитать такую базу желающие будут.
Но возникает вопрос - будет ли она пополняться?
Исходя из этого, вопрос - нужно ли заниматься добавлением движка для базы дефектов?
Что-бы не получилось так - база есть, вот только записей в ней нету ... |
maxsimus (AMV)
Jovani, база данных вещь удобная.Только вот думаю доступ туда нужно не всем подрят предоставлять.Я имею в виду всяких залетных.Сейчас везде нормальным тоном считается так:Помогли тебе, помоги и ты по возможности.(не путать даш на даш) элементарная взаимовыручка.| Jovani писал: | | Но возникает вопрос - будет ли она пополняться? | по мере своих возможностей буду подсаблять чем смогу. |
Вован
Так ведь есть секреты ремонта на Телемастере, то же самое. Всё работает, многие пишут. Правда чем дальше тем больше бесполезных советов, либо повторения. Видимо матёрые заматерели и уже ленятся делиться багами, а чайники пишут по зову сердца, обо всём что у них получается..
А идея хорошая. Если правильно всё организовать. А то получается что на Телемастере всё полезное расписано в первых пять-шесть сотен секретов, а дальше уже всё банально. Но первая тысяча - это десятилетние ящики. По телевизорам 2000-х годов практически ничего нету. |
mihalych
| Jovani. Здравствуйте, идея хорошая я ЗА. Удачи. mihalych |
Rottor
Я уверен (ИМХО ), что это на современном уровне развития интернета, на форумах ЭТО не актуально.
Есть не мало прецедентов и попыток создавать подобные "базы" в том числе и на "телемастере" и "мониторе", это не получило развития.
Основное это систематизация, отбор материалов, их актуальность и вписывание информации в стандарт "базы".
"Советов" и желающих их давать навалом - в результате информация просто обесценивается.
Из "энциклопедии" почти каждый день приходится удалять дублированные сообщения по ремонту, или что то, типа "заменил C 127, все заработало нищак…"
Хорошая поисковая система, которая может отыскать ссылки по теме, более прагматична, и актуальна. |
Vmax
Форумное привидение
Было бы удобно,мне кажется, все сообщения по неисправностям рассортировывать по моделям или по шасси.Один технарь нашёл одну неисправность в данном шасси ,другой -- другую в том же шасси, в результате собирутся все "болячки",свойственные данному шасси.Открыв папку с интересующим шасси,можно было б прочесть всю его "подноготную".
И ,кстати полезно собирать любую,типа "заменил С 127,и всё зароботало ништяк...." инфу. Кому-нить поможет и такой совет при аналогичном диагнозе неисправности
Грамотный модератор может при необходимости отредактировать сообщения, удалив или заменив сленговую составляющую грамотным ,техническим текстом.
В итоге получилась бы хорошая библиотека неисправностей,удобная в использовании и доступная широким массам трудящихся |
Rottor
Vmax,
Типовая наивность в расуждениях - потому что не сталкивался.
| Цитата: | | Грамотный модератор может при необходимости отредактировать сообщения, удалив или заменив сленговую составляющую грамотным ,техническим текстом. |
Где их найти "грамотных" - места знаешь?
И нахрена ему (модератору), ЭТО нужно - " ... полезно собирать, редактировать, заменять..." - то есть для кого - то создавать базу данных из того спама, который поступает в "базу"?
Да еще выслушивать истерики по поводу несогласия с редактированием своих перлов по "замене резюка, красного, совкового возле SMD транзюка". |
Вован
| "Где их найти "грамотных" - места знаешь? " ----- Знаю как минимум одного грамотного. Правда он теперь на другой форум ушёл, как раз модератором, как раз пытается всем оказать посильную помощь.. и делать ничего не будет, тока пиздеть. Ему национальная принадлежность не позволит жить по другому, и друзья-евреи осудят. А инициативы он проявлял, за это надо отдать ему должное. |
Рetrovich1
| Вован писал: | | Правда чем дальше тем больше бесполезных советов |
Vmax
Форумное привидение
1) Ну,если на форуме нет "грамотных", тогда извиняйте
2) А нахрена он (модератор) в модераторах числится?и вообще нужен тогда ,если не для этого???
3) По поводу недовольства выслушивать истерики --- No comments см.№1 и №2 |
Rottor
Вован,
Точно, там самое место для "базы"
Рetrovich1,
Наверное нужно подумать, не удалять спам, а создать "антибазу" в оригинале, типО "советы в натуре"
Добавлено 10.12.2004 23:30
Vmax,
Потому и написал в начале, не усвоеную тобою мысль:
| Цитата: | | Типовая наивность в расуждениях |
А все твои " претензии" под номерами 1, 2, 3 это именно от наивности. |
Вован
" А нахрена он (модератор) в модераторах числится?и вообще нужен тогда ,если не для этого??? " ----- Для чего? Для составления базы? Ну разве что ежели ему больше нечем заняться, типа работы нету.. Сиди себе, и составляй базу, радуйся жизни, ешь конфеты, пей пиво
думай о будущем.. вокруг мир и солнце всегда.. - ляпота. мне бы так.. Это только в дурдоме разве возможно..
| Сообщение Администрации : | Модерировано |
Administrator
ЕСпецовед
| Цитата: | | А нахрена он (модератор) в модераторах числится |
Модератор относятся к Администрации Форума.
Он должен не отвечать на вопросы, а поддерживать порядок в разделе.
Для ответов, существуют участники.
К теме это никакого отношения не имеет! |
AALEGYR
| Rottor писал: | | Я уверен (ИМХО ), что это на современном уровне развития интернета, на форумах ЭТО не актуально. |
Rottor, а что актуально?
| Rottor писал: | | Из "энциклопедии" почти каждый день приходится удалять дублированные сообщения по ремонту, или что то, типа "заменил C 127, все заработало нищак…" |
Зато более прагматичные, и актуальные советы типа http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=935 годами висят, а поисковая система, все это время отыскивает прошлогодние шутки модератора! |
Administrator
ЕСпецовед
Мда ...
Возможно, я не правильно задал вопрос
Тему закрываю.
В ближайшее время, я сформулирую вопрос несколько по другому. |
alish13
А может лучше сделать отдельные базы данных для каждого раздела и как предложил Vmax отсортировывать их по шасси.
А доступ для редактирования дать не только модераторам,но и некоторым спецам,коих не мало на форуме. |
Advokat
Rottor  |
Rottor
Advokat,
Новый вариант «уринизации унитазов, после почти месячного осмысления?
Должен тебе наивному прояснить :
- ТУТ тема не про меня, и моем отношении к создании "базы данных".
Повторюсь для тебя, все ЭТО х@ня, по нынешним временам, в результате никому ненужная, и никем не реализованная затея, хоть попыток и обсуждений было много.
Я это высказывал УЖЕ неоднократно, вот несколько примерчиков благих помыслов, которые ничем не закончились.
- Поскольку Интернет ты не читаешь, то вот только некоторые примерчики с обсуждениями, где много апломба и базара о перспективности аналогичных идей.
http://rc5.ru/tv/msg678093114.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic21257.html
И эта тема только протокол о намерениях, в котором специалисты, имеющие реальные возможности для реализации проекта участия не принимают.
| Цитата: | | И вообще, что это за подход- |
Это правильный подход, его оценка вне твоей компетенции - модератор не редактор, и не обязан создавать тебе базу данных с того мусора, который поступает в качестве «гениальных идей», тем более за счет собственных времени, и ресурсов.
Подобного рода претензии к модераторам не только у тебя, это от недопонимания, где находишься, и на каких условиях пользуешся форумом – прочитай правила это исключит излишнюю патетику в претензиях.
| Цитата: | | удаляйте лишь недостойные высказвания отдельных участников, |
"Достойность" и критерии ее оценок - это не твоя проблема, и уже повод для удаления.
. Модераторы будут модерировать, а ты будешь участвовать как участник, без ненужных директивных указаний по способам модерации – это аксиома
На этом, Витек мы закончим пустое общение.
Судя по твоим взглядам, и темам в форуме - создание базы это не твой уровень претензий.
А помогать тебе сотрясать воздух, в флейме у меня, к сожалению, нет времени.
Создай САМОСТОЯТЕЛЬНО за счет своих рессурсов правильную "базу" (Админ тебе поможет), согласно своей концепции, тогда и продолжим... |
provas
Ув. Коллеги!Давайте работать с думающими людьми!Воздух гонять не нужно.Давайте на этой мысли утвердим.Номер детали такой ..., позиционный такой. Давайте уйдем от глупых вопросов и таких же ответов.
Добавлено Апрель 04 2005
поддерживаю предложения, выше высказаные, если есть желание поделится опыпом - делилсь, если есть желание занятся трепом - трепись . ХАУ, сказал все BGN! |
