DVD AUDING YS-2731 Не читает DVD
стажер
Сообщение #1 от 13/03/2010 17:44 цитата
проц. MT1389DE 0810-LPEAL
память W9864G6GH-6
драйвер AT5654H
Это чудо китайского происхождения,было привезино из Японии.В (поисках) его не нашел.
Причина: не читал двд диски,поменял моторчик,тоже самое.
голову подкидывать не стал,у него через чур проц греется.СД и МР3 читает сразу,пока проц холодный,где то через минуты 3 и их не видет.На проц ставил радиатор,тоже самое... МТшку наверное менять надо?Информации за эту ДВДишку ни какой... кому нибудь попадалась такая?
Santei
Santei
Сообщение #2 от 13/03/2010 18:48 цитата
Ну будем исходить из того, что в этом аппарате не установлена региональная защита. По поводу черезмерного нагрева процессора желательно в цифрах градусы.Замерь напряжения на нём.Ну а стандартные процедуры со шлейфом мотором(ты менял)и лазером остаются приоритетными при данном виде неисправности.Лазер там какой? Я так понимаю это раскладушка.
стажер
Сообщение #3 от 14/03/2010 14:48 цитата
Santei, такие процедуры,как мотор,шлейф,я проделывал.Лазер как я выяснил стои HOP-120X,его под рукой нет,поэтому сним не занимался.Да это раскладушка.Нагревается примерно градусов 80,кагбы не больше недовольство, огорчение
krugen
krugen
Сообщение #4 от 14/03/2010 14:58 цитата
Обвязку проца и питание с пристрастием проверь
стажер
Сообщение #5 от 16/03/2010 17:05 цитата
где можно найти на этот проц.( MT1389DE 0810-LPEAL ) даташит?При включении сразу греется...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 16/03/2010 17:34 цитата
стажер писал:
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=MT1389DE
стажер
Сообщение #7 от 17/03/2010 07:00 цитата
Иван Василич, Спасибо за ссылку,но там PDF файл на MT1384*
Santei
Santei
Сообщение #8 от 17/03/2010 09:57 цитата
стажер писал:
проц сколько выводов имеет?
стажер
Сообщение #9 от 27/03/2010 14:18 цитата
Santei,около 160 выводов ,я вернул его знакомому.конечно же хотелось конечно разобраться в этом вопросе на будущее. но полазил в инете, ни чего не нашел на эту модель недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 27/03/2010 19:34 цитата
стажер писал:
Ну и хорошо. Хоть этот аппарат есть шанс отремантировать мастеру
NeymeYka
Сообщение #11 от 27/03/2010 21:12 цитата
стажер писал:
Где его взял?Драйвер не греется? ХОРОШО-бы отметить РЕШЕНО или НЕТ
стажер
Сообщение #12 от 28/03/2010 03:33 цитата
Иван Василич, у мастеров бывает и через 2 дня выходит из строя или вообще не берут в ремонт,чтоб не возится.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 04:45
NeymeYka, изначально его привезли из Японии,но он китайской сборки (видать для ихнего рынка). Драйвер не греется,только проц и к тому-же сразу как только включаешь питание. Диски сд и мп3 читает сразу,но на протяжении минуты при включенном питании,если остановить диск и запустить его снова, то пишет что нет диска (не видет его) при этом проц уже в состоянии (кипения). Да скорее всего процессор менять.
Да и где можно на него (проц. MT1389DE 0810-LPEAL ) даташит найти?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 от 28/03/2010 04:46 цитата
стажер писал:
Это не мастера,а так смех смех
стажер писал:
стажер, Последний раз спрашиваю :количество пинов? и не
стажер писал:
около 160 выводов
А точно. Если спрашивают об этом значит есть смысл. Нет количества-нет даташита
NeymeYka
Сообщение #14 от 28/03/2010 10:04 цитата
На сайте/monitor.ru/ есть распиновка я себе скачалMT1389
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 от 28/03/2010 15:51 цитата
NeymeYka писал:
она и здесь есть(причем не одна. Поэтому
Иван Василич писал:
стажер
Сообщение #16 от 31/03/2010 14:40 цитата
Иван Василич, 160 ножек
