Panasonic SA-PT160 не включается, standby горит
JJ
Сообщение #1 От 24/04/2010 08:18 цитата
Аппарат пришел с дефектом: задымился, не включается. Сгорела микросхема УНЧ IC 5300 (AN17831A) и был пробит стабилитрон в БП D120 (3,3в). После замены этих деталей горит индикатор питания но на кнопки не реагирует, на всех УНЧ питание есть, на основном процессоре IC2018 (C2CBYY000436) +5в и передней панели IC6901(PT6315) +5в есть. БП рабочий (ставил на другой такой же аппарат). Кварц тоже менял. Может ли в таком аппарате слететь ПО?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 24/04/2010 11:30 цитата
если имеется рабочий аппарат, я бы проверил и переднюю панель с драйвом дисплея...
На форуме ESpec 2 423 305 сообщений в 228 582 темах.
