Привод DVD в TV+DVD BBK LD1506SI!!! Выручайте!!! Фото!!!
На страницу Пред.  1, 2
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #21 От 24/05/2010 20:06 цитата
шлейф, мотор, питание, исправная голова.. рабочую дорожку считать должно. регулировочные болты потом.
На форуме ESpec 2 423 305 сообщений в 228 582 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #22 От 25/05/2010 04:58 цитата
Сергей Цыба писал:
если бы не читал не задавал бы вопрос сюда
там пересмотрел файлы данной механики не встречал
Тогда вопросы буду задавать я
1) шлейф,моторы как?
2)питание как?
3) при замене головы я обычно запоминаю сколько оборотов завернуто в винтах.Расстояние от линзы до диска должно быть в пределах 2мм по всему перемещению головы и без перекосов
Если все вышесказанное проверено,то склоняюсь к бракованной головке
вигюр
Сообщение #23 От 01/06/2010 00:26 цитата
посьотри осликом сигнал с головы
A-SERVICE
Сообщение #24 От 01/06/2010 17:08 цитата
Сергей Цыба писал:
вывод о работоспособности сделал из того что лаз головка светится до этого старая головка признаков жизни не подавала .
В 90 процентов случаев "убитые" лазерные головки продолжают светить. Так что это не о чем не говорит.
