BEAT
Поступил в ремонт ретро видеомагн.Програмный узел крепился на одном винте слегка.контакты отпаяны.Естественно положение сбито.Б.П.норма.Кто силен в механике этой модели?Как установить изначальное положение.С ответом не тороплю.Но сделать надо.
nv-j45.rar 634.88 КБ Скачано: 447 раз(а)
Freddy
| в нете есть сервис мануалы на такие модели. но искать за тебя точно не буду. |
STING
| BEAT могу посоветовать следующее Только пробовать самому найти нужное положения относительно програмных рисок Потаму как я не нашел нужного мануала по твоему аппарату ( только что искал в NETE , но про механику ни слова ) Так что удачи !!! |
BEAT
Спасибо!Да я и сам на искал разных электро дефектов
А по механике нет инфы.Подождем |
STING
Может это поможет
При наличии терпения все колеса устанавливаются методом тыка, без включения в сеть, аккуратно вращая колесо
на валу двигателя (без применения усилий).
По идее, на шестернях должны быть метки (отверстия, стрелки),
которые должны совпадать с такими же метками на соседних колесах или с метками на несущем основании.
В основном, эти метки должны совпадать в режиме "стоп" (кассета загружена).
Ни в коем случае не вращать рукой остальные шестерни - только вал мотора.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 23:13
ну наконец то нашёл все что необходимо Вот держи |
BEAT
| Gros спасибо! Удаляюсь на испытания. |
BEAT
До конца не дошел в сборке.Но статья классная.Отчасти напоминает механизм К
Думаю справлюсь.Всем огромное СПАСИБО!!!
P.S.Чо нажать для закрытия темы? |
STING
Изменит , написать в заголовке ( РЕШЕНО ) , отправить
УДАЧИ !!! |
BEAT
Решено
Немного не так. Свой первый пост,нажать изменить и дописать в заголовке Решено
Иван Василич |
