DVD BBK DV967S - не включается из дежурки
vikmop
Сообщение #1 От 27/08/2010 14:17 цитата
Вообще непонятно, что с данным БП. БП на базе NCP1200. Схему без проблем нашел в инете, что можно проверить - проверил. От безысходности даже Шим заменил. Ниже фото БП и схема аппарата.
Замеры на БП (полностью отключен от платы)
Разъем CN502
DET -- 0
OK -- 0
AGND --0
+9V--1.95
-9V-- минус 4.67
GND--0
+5V--4.9
GND--0
+3.3V--0
GND--0
A5V--0
OP--0
CPU+3.3V--6.9
Разъем CN501
STB--минус 1.3
DET--0
OK--0
AGND--0
+9V--1.95
-9V--минус 4.67
GND--0
+5V--4.9
GND--0
CPU+3.3V--6.9
FL+--минус 0.5
FL- --минус 3.2
-21V--4.67
Вопрос - что же такое может происходить с БП?
PS. Замеры с проца счас выложить не могу. Вообще как с него можно чего-либо померять? (если только под микроскопом)
  6767_DV967S.rar  2.8 МБ  Скачано: 811 раз(а)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 От 27/08/2010 15:12 цитата
подробеннее, подробнее
serp1972
serp1972
Сообщение #3 От 27/08/2010 15:16 цитата
vikmop, Нормально оформите тему !!! Озвучте замеры в конкретных цифрах по всем напругам не только с БП но и проца!! Но с такими напругами похоже что процу хана
vikmop
Сообщение #4 От 27/08/2010 21:23 цитата
Тему оформил - каковы соображения?????
STING
STING
Сообщение #5 От 27/08/2010 21:42 цитата
vikmop Я что то не как не пойму замеры +9V--1.95
-9V--минус 4.67
+9 В это в холостом ходу а 1.95 В в нагрузку так что ли или я ошибаюсь ?????
vikmop
Сообщение #6 От 27/08/2010 22:05 цитата
Нет! Слева указано назначение пина разъемов (по схеме). То есть на пине "+9В" всего 1.95В, а на пине "-9В" - минус 4.67В
STING
STING
Сообщение #7 От 27/08/2010 23:50 цитата
Я по советевал бы запитать DVD от одельного питания Что бы проверить работа спасобность проца
serp1972 писал:
Скорее всего что да
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 28/08/2010 04:00 цитата
Не стоит делать поспешных выводов.БП с дежурным режимом.
vikmop, Огласите питание проца И далее по цепи STB
Если питание проца в норме,то смотрим управление.
Хоп-просмотрел
vikmop писал:
Ну мил человек.Этот БП так работать-не будет
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 28/08/2010 05:50 цитата
vikmop, Вот Вам схема в помощь : http://archive.espec.ws/section559/file21509.html
vikmop
Сообщение #10 От 28/08/2010 11:01 цитата
Схему с мануалом я прикалывал в начале темы. Хорошо, тогда вопрос такой - как его принудительно запустить, обойдя дежурку???
STING
STING
Сообщение #11 От 28/08/2010 14:21 цитата
А на R 514 не пробовал подать 5 вольт ?
vikmop
Сообщение #12 От 28/08/2010 19:21 цитата
5 туда подать попробую, только как назло в командировку на 3 дня отправляют. О результатах отпишусь позже
GRAYD
Сообщение #13 От 31/08/2010 19:58 цитата
vikmop, Обрати внимание на цепь с D513. Отпаяй диодик и смотри БП отдельно от мамки.
