kravcovigor
Shivaki MS-300 на выходе проца MT1389DE нет видео сигналов.
Нажимаем на пульте несколько раз нажать кнопку [P/N] и все работает. |
зелененький
Roadstar DVD-2501X --- звук идет,изображения нет,полосы.
На пульте кн. VIDEO -- несколько раз, но после отключения сети все возвращается обратно,пока в меню
"Настройки видео" не поставил ВЫХОД HD : ВЫКЛ. |
asdfgh
| XORO HSD 415 при открытом лотке нажать кнопку P/I на панели |
Rk_gnom
| SAMSUNG DVD-R121 нет изображения, если подключить через скарт то на, OSD индикации просматривается само изображение... включена прогрессивная развертка... Отключить: на панели аппарата нажать кнопку P.Scan и дальше отвечать либо "да", либо "нет" |
Borek
| EVGO EDV3215 при открытом лотке на ПДУ нажимать до появления изображения кнопку ВИДЕО |
vaniuha
Santei,огромное спасибо.LG помогло.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2018 13:51
Santei, спасибо. |
Protol
| Rolsen RDV-570 - на пульте кнопка P-SCAN отключает и включает эту дрянь. |
