krugen
Dvd bbk dv627si не включается
Состав :БП на TNY275,
драйвер BA5888,
проц. МТ1389DE,
память HY57V641620 FTP-6
, напряжения с БП присутствуют +12 в,-12в,+5в постоянно ,а напряжения STBY на разьеме xs8 ( идет с основной платы на панель переднюю) менее 1в ,хотя должно быть 5в ,нажатие на кнопки на передней панели ничего не меняет .Схема есть но разбросана кусками и неполная ,подскажите почему занижено напряжение STBY ? может есть нормальная схемка у кого ? |
| отбит выход в мтк-лечиться подвешиванием резика на 3.3 вольта-резик подбираеться по адекватной реакции аппарата(можно заменить мтк) |
krugen
| расшифруйте пожалуйста МТК |
krugen
| Процу хана 100% , лазер там тоже дохлый ,отдал клиенту ,тему считаю закрытой |
