DVD Rubin DVR200 нет видео сигнала
garik05
Сообщение #1 От 19/11/2010 17:45 цитата
DVD Rubin DVR200 нет видео сигнала, скорей всего включенна
Прогрессивная развёртка,
Подключал "тюльпан" к разьёму Y изображение имеется.
В разделе
"Если пропало изображение с DVD"
смотрел, на данный плейер нет ничего. Может у кого есть мануал как переключится с пульта, буду благодарен за помощь.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 19/11/2010 18:13 цитата
Кажись на пульте кнопка P/N
  2911.jpg  39.91 КБ  Скачано: 1063 раз(а)
garik05
Сообщение #3 От 19/11/2010 18:44 цитата
Нет это переключение между PAL NTSC
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 19/11/2010 20:26 цитата
___________________________________________________
garik05, какой мануал?... там же в теме, расписан и сброс (по составу определись)... позже в реальной картинке и зафиксируй настройки. собственно всё рассказано, вплоть до изменения "строчки тв". это простейшая опция , которая в мастерской стоит 350р. сам не можешь? ответ - открывать неохото - будет расцениваться как форменное неуважение к форуму с дальнейшими санкциями.
На форуме ESpec 2 423 305 сообщений в 228 582 темах.
STING
STING
Сообщение #5 От 19/11/2010 20:49 цитата
garik05 Нажми на клавишу SETUP Появится меню в котором должны быть настройки разверток , там же есть сбросить на заводские настройки подмигивание
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 От 19/11/2010 21:09 цитата
Неправильно. Сброс происходит по другому, куча нажатий на верх, вниз и так далее подмигивание
iga
iga
Сообщение #7 От 19/11/2010 21:50 цитата
ему ещё это увидеть надо (сетапы) ... собственно о чём говорим? как вывести аппарат из прогрессивки?.. всё сказано. нет, так - бубен в руки, очки на глаза, гугль на экран хлеб в печи, вода в ключах,..
serp1972
serp1972
Сообщение #8 От 19/11/2010 23:20 цитата
iga, Ему и так видно все через Yразъем+чистый Eeprom + 5-6 ноги Eeproma стопудово
STING
STING
Сообщение #9 От 19/11/2010 23:31 цитата
serp1972 писал:
Это уж точно ему поможет !!! стопудово
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 От 20/11/2010 16:57 цитата
неужели так сложно на дефолтные сэтапы дивидюшник вывести ?
