BBK DV216SI не читает двд диски ( РЕШЕНО )
На страницу Пред.  1, 2
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #21 от 17/12/2010 07:11 цитата
Я не первый раз меняю лазера на ДВД,да и на автомобильных приходилось мнять а там посложнее.Про антистатическую переычку я вкурсе(где стоит и как снимать),юстировку столика тоже не раз проводил.
Видно действительно придется подставить HD 850 подставлю отпишусь.
STING
STING
Сообщение #22 от 17/12/2010 09:06 цитата
lupo писал:
но к сожалению не все головки подходят под замену
SF-HD850(аналог SF-HD65,по опыту всегда заменяемы) или SF-HD65 меняется на SF-HD62 всегда РАБОТАЕТ на чипах мтк1389
SF-HD65 - 24 pin
Аналоги:
SF-HD850 - 24 pin (полный аналог)
KHM-310 - 24 pin (требуеться доработка механики)
KHM-313 - 24 pin (требуеться доработка механики)
Между собой полные аналоги
Так что он не ошибся в замене Тем более он подкидывал заведома исправную !!!
sasha19722201 писал:
менял лазер на HD 65(провереный)- никаких изменений
lupo писал:
Голова пытается увидеть диск и шпиндель дергается
И вот ещё тема http://monitor.espec.ws/section18/post717699.html
Тем более это - клиент, сам взявшийся "отремонтировать" аппарат,не забывайте.
А что , по посту трудно определить ???
lupo
lupo
Сообщение #23 от 17/12/2010 13:34 цитата
Все дело в прошивочке,именно из-за этого, не все головки кажущиеся 100% взаимозаменяемы,могут полноценно работать в некоторых аппаратах.Для каждого типа головок и пишется своя прошивочка.
На monitor.net.ru был целый пост, который посвящен взаимозаменяемости лазерных головок(полезно бы тебе его почитать)но сайт пока закрыт,это плохо!
STING
STING
Сообщение #24 от 17/12/2010 20:03 цитата
lupo писал:
Чем тебе у нас плохо ???
Вот почитай http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html Лучше этого ты не найдешь нигде подмигивание
lupo писал:
Дело дойдет и до прошивке но пока надо разобраться с железом Кстати sasha19722201, здесь http://archive.espec.ws/section937/page3.html лежит прошивка твоего аппарата ( только версию прошивы сравни )
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #25 от 17/12/2010 22:46 цитата
У меня версия SI09.11.1,еще ни разу не прошивал двд.В теликах с прошивкой опыт есть даже планарных микросхем (Pony Prog)
STING
STING
Сообщение #26 от 17/12/2010 22:55 цитата
sasha19722201, читай [url]http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html [/url]
Архив называется Обновление программного обеспечения DVD проигрывателей на основе чипов MT13x9 (MediaTek) автор Александр Дидковский.rar
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 00:54
Вот схема кабеля
lupo
lupo
Сообщение #27 от 18/12/2010 04:23 цитата
sasha19722201,Читай внимательно мой пост.Причем тут прошивка твоего аппарата,не лезь туда.Меняй бошку на родную 850-ю,потом лезь в железо. подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #28 от 23/12/2010 06:09 цитата
Ззамена бошки на 850 ситуацию не изменили недовольство, огорчение
lupo
lupo
Сообщение #29 от 23/12/2010 12:28 цитата
Антистатическую перемычку снял,не забыл?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 13:30
И еще,голову покупал с траверсой или бошку отдельно?
serp1972
serp1972
Сообщение #30 от 23/12/2010 12:34 цитата
lupo, Думаю че он снял ее ...Дело в том что аппрат изначально ущербный и проблемный и 50% на них поменял майны еще пока гарантийные .Кстати и автору тему советую извернуться и попытаться поменять ее в сервисе если еще на гарантии...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #31 от 23/12/2010 14:00 цитата
Бошка покупал отдельно а ситуация такова что цд читает а на двд даже не раскручивает.Аппарат уже не гарантийній
lupo
lupo
Сообщение #32 от 24/12/2010 11:14 цитата
serp1972, тема блин интересная,но вроде всегда решалась,а тут говорит и то менял и се.
Может чего упустили? улыбка Если с проца нет сигнала,обрыв цепи,сдох транзистор,обрыв шлейфа и т.д что связано по цепи,то лазер бы не засвечивался,и двигун дернулся и все.А тут лазер засвечивается,работает и фокусировка и т.д.,а двигататель не запускается.Двигун говорит менял(конечно не известно на какой).Да и бошка новая(хотя брака 60%).Драйвер сдуть, да новый подкинуть,но гложут смутные сомнения не он.Можно целую полемику развить,может,то,а может это.Был бы аппарат перед носом,тогда другое дело. классно!
Блин, все симптомы дохлой бошки,интересно,интересно. голливудская улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #33 от 27/12/2010 14:00 цитата
Тему можно щитать решенной так как клиент забрал апарат
