Абдейд и характеристики процев MTK
На страницу Пред.  1, 2, 3
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #41 От 17/12/2009 06:18 цитата
asrar писал:
прога для замены заставки у DVD разнитца нету хоть от либого проца.
iga писал:
сам вопрос не корректен в принципе
Для МТК прогу дали,А для какого именно надо? подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #42 От 05/04/2010 04:27 цитата
Таблица функциональности процев MTK138X--XXXXX
  MTK IC table.rar  4.77 КБ  Скачано: 784 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #43 От 05/04/2010 09:00 цитата
как во время...как раз понадобилась, а на компе где то потерялась... молодец Иван Василич,
На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
sector612
sector612
Сообщение #44 От 25/04/2010 16:11 цитата
А как насчёт вывода изображения на компьютерный монитор? Я так понимаю, что для этого нужны сигналы RGB и строчные/кадровые синхроимпульсы. С цветами проблем нет, а строчные/кадровые подпаял к 207-й и 205-й ногам проца (MT1389C). Однако, реакции со стороны монитора не последовало. Может быть, эти выводы имеют слишком малую амплитуду сигнала? Осциллографа нет, проверить не могу. Или же они вообще ничего не выдают? Туда ли я подпаялся?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #45 От 30/04/2010 05:20 цитата
sector612 писал:
Да нет все правильно.
spacebrother
Сообщение #46 От 09/12/2010 12:37 цитата
Практически на каждом из этих процов видел плееры с MPEG-4. В том числе и на мелком DE. Вопрос в том насколько хорошо они его читают... Когда-то BBK тоже добавила в свои старые модели без MPEG-4 его поддержку (видимо много непроданного на складах скопилось), но логотипа соответствующего не появилось (возможно это и не BBK, а русские умельцы возможно из того же магазина подмигивание ). Эти аппараты на разных версиях MT1389 все вплоть до BBK 311 читали MPEG-4, но как они при этом тупили... сумашествие Половина файлов что шли нормально на моделях изначально заточенных под MPEG-4 подвисали. (Имхо, это из-за того что памяти на дешёвых моделях меньше)
А чем отличаются от остальных 1389DE и 1389XE? DE он вообще в другом корпусе и ЦАП встроенный да и тупит он с MPG и с AVI-шками некоторыми чего не скажешь о тех же FE и EE. Я так понимаю точной информации об отличиях между процами нет, но хотя б, по опыту, скажите, с плеерами на каких из них меньше проблем было в плане тормозов и зависаний (по умолчанию, без кулеров и радиаторов)?
spacebrother
Сообщение #47 От 10/12/2010 11:40 цитата
О подключении USB-носителей или SD-карт к плееру и увеличении памяти читаем тут http://xoro.kas.od.ua/upgrade_xoro.htm. USB ставится на большинство плееров на MT1389.
vovchiiik
vovchiiik
Сообщение #48 От 04/01/2011 17:18 цитата
spacebrother писал:
Но при этом на 99% из них требуется замена или доработка прошивки. Не всем везёт как с Xoro.
spacebrother
Сообщение #49 От 04/01/2011 19:37 цитата
vovchiiik писал:
spacebrother писал:
Согласен. Из четырёх разных плееров без перепрошивки заработало только на двух и то один из них видит не все файлы...
