DVD BBK938S Не могу настроить громкоговорители !
Freddi
Freddi
Сообщение #1 От 17/07/2004 01:20 цитата
Имеется сабжевый DVD ,работает нормально но есть проблемма:
В настройках отсутствует Тыловые и центральная колонка недовольство, огорчение
Есть фронтальные (Front speaker) и subwoofer .
В меню их настройки можно менять а опции центра и тыла серые и курсор их
проскакивает .Вследствии этого колонки центр и тыл не работают недовольство, огорчение(
В чём причина ? неисправность или я торможу и не могу правильно настроить?
2 ks-rus может есть у вас эта модель ? подскажи помоги.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 От 17/07/2004 01:50 цитата
В меню SPEAKER PAGE посмотри параметр DOWNMIX там по умолчанию у BBK стоит STEREO, поэтому в меню центр и тыл "серые" т.е. не активированы. И ещё: количество каналов звукового сопровождения зависит от конкретного диска ( цитата из руководства по эксплуатации ) следовательно на аудио CD тыл и центр не работает, их там просто нет. Установи DVD со звуком 5.1 и всё появится и в меню тоже. Только DOWNMIX установи 5.1. Если что-то дальше будет непонятно по настройкам звука или по работе с меню,- пиши помогу в форуме. Желаю удачи.
Freddi
Freddi
Сообщение #3 От 17/07/2004 06:28 цитата
Увы в параметре DOWNMIX всё перепробывал опции не ативизируются.
DVD ставлю с 5.1 есно улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #4 От 17/07/2004 16:32 цитата
Со звуком разобрался улыбка
В сетапе проглядел SPDIF OUT (RAW-PCM)
Есть вопрос по этой модели !
В продаже появились DVD-bbk938S с новым меню и дополнительными возможностями.
Опции как в виндах ярлыки на рабочем столе улыбка
Возможность регулировать сигнал (индивидуальная громкость клонок )
Возможно чего то ещё добавили.
У меня плеер раньше куплен конец 2003 г. и меню горизонтальное итд..
Вопрос к спецам :
новшества за счёт аппаратного изменения (схеммы ,деталей...)
или програмного (биос ,прошивка...)?
Можно ли мою модель перепрошить и не угробить улыбка
svan
svan
Сообщение #5 От 17/07/2004 16:37 цитата
Freddi, по идее должна с диска перепрошиваться флешка,по крайне мере в моем ДВД ТЕВИОН именно так.Тебе нужно найти файл обновления,записать его на диск и вставить в ДВД.
Freddi
Freddi
Сообщение #6 От 17/07/2004 16:49 цитата
2svan у тебя аппарт сам перепрошивается или принудительно ,есть опция ?
svan
svan
Сообщение #7 От 17/07/2004 16:57 цитата
Freddi, все происходит само,достаточно вставить диск с обновлением
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #8 От 17/07/2004 17:54 цитата
Freddi Все достаточно просто если вдруг тебе повезет и найдешь прошивку (скинь, пожалуйста, мне её или адресок где искать) и если ты когда-нибудь хоть один аппарат перепрошил, то боятся нечего, все будет ГУД. Но вот если ты этим ни когда не занимался то могут возникнуть проблемы потому что производители полную информацию не выкладывают Нет , оставляют для Сервисных центров какие-нибудь нюансы, наподобие запаять какие-нибудь перемычки или впаять резисторы, и в этих случаях минимум не перепрошьется, а максимум грохнется. Я бы посоветовал сходить в ближайший Сервисный центр и через них сделать update, процедура не бесплатная какие цены у вас не знаю.
Gu
Гость
Сообщение #9 От 17/07/2004 18:13 цитата
Намыль письмо в техподдержку на ВВК. Они должны выдать инструкцию ,где и как.
