В/м Тошиба-V852ew (не соответствие кнопкам)
Oleg.Losev
Сообщение #1 От 15/01/2011 11:31 цитата
Перепутаны команды кнопок панели управления.Это левая боковая платка с кнопками управления.
1) -канал = включает и выключает, +канал не действует
2) eject и REC = переключает входы А1/А2/ каналы
3) on/standby = выкидывает кассету
Правая же боковая платка с регулятором Шатл, так-же кнопок Пауза, Стоп, Воспроизведение не реагирует хммм...
На основной плате есть какая-то кнопка, сброс что-ли?, так она выполняет функцию PLAY. При этом воспроизведение как при грязных головках. В режиме Тюнера так же нет звука, но это распространённый дефект с таким А/В процессором, уже встречался.Думал что напряжения, померял, нормальные рёв в три ручья Неужели процессор перешился возможно от статики.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 15/01/2011 15:04 цитата
Oleg.Losev писал:
Вы вообще подумали че сказали ? Опишите составчик девайса -какой проц управления ,если есть такой подкиньте для проверки-а вообще глючить управление может даже из-за одной залипшей-закроченной кнопки.А нет- ищите проц и меняйте-какой и где ,все это надо описывать ...А пока только общие слова да "водичка"-где название конкретных IC и напруги в цифрах для ориентира?
JEMALVIDEO
Сообщение #3 От 15/01/2011 21:51 цитата
процесор принимает команду от клавиатури через сопротивления , етим и определяет поступающие команди. если кнопки акисляются вместо короткого получается сопротивленя, ето от сирости обично. замени кнопи. есть другой вариант , если что залита в вм тоже будет ложное восприиатиа команд, тогда надо промить плату.
Oleg.Losev
Сообщение #4 От 20/01/2011 16:18 цитата
Кнопки-это в первую очередь проверено. Напруги те-же, что и в мануале. Для подкидки процессор (это же уже старьё для подставы - НЕТу) Ну вот список если интересно-что это Даст ?
IC4N01 1204-001765 BY631149 IC-AUDIO PROCESSOR;MSP3417D(PQFP),PQFP,4
IC750 AC09-00315A BY631193 IC MICOM;789026GB-A81-8ES,V-652F-AVLINK
IC601 AC09-00326A BY631195 IC MICOM;N128-A50-3BA,GDC V-652F03,100PINS,5V
IC301 1204-001922 BY631191 IC-VIDEO PROCESS;LA71750M,QFP,100P,-,PLA
IC501 1204-001920 BY631189 IC-AUDIO PROCESSOR;LA72646M,QFP,80P,14X1
JEMALVIDEO
Сообщение #5 От 21/01/2011 14:14 цитата
схему я не нашел чтоби лучше разобратся. а как с рулта реагирует.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 15:19
извините с англиского перепуталь , я имел виду пульт управления.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 21/01/2011 19:12 цитата
Oleg.Losev писал:
Каким образом?
Заменой?
Сперва проверяют шины KEY,резисторы по ней,а так же утечку этих шин(ввиду древности аппарата) в частности на разъеме подмигивание
А то сразу
Oleg.Losev писал:
процессор перешился
смех
BOSYVICH
Сообщение #7 От 23/01/2011 22:05 цитата
Oleg.Losev писал:
Oleg.Losev, в первую очередь нужно проверять опции, у тебя ж есть мануал, открой его на странице "5-8" (NVRAM Option Setting).
Oleg.Losev писал:
Если это кнопка "TEST"(SW713), то могут быть проблемы с входом в "Adjustment mode", тогда попробуй с чистой памятью.
Если нет мануала, то смотрим сюда:
  NVRAMOptionSettingAkira,Samsung,Toshiba.rar  18.26 КБ  Скачано: 447 раз(а)
Oleg.Losev
Сообщение #8 От 25/01/2011 10:35 цитата
Пульта - нет, а на странице "5-8" (NVRAM Option Setting) мануала - настройки и руегулировки для ВЛАДЕЛЬЦА (настройки; каналы, подключения\скарты\тюльпаны, стандарты цветов и т.д.)
BOSYVICH
Сообщение #9 От 25/01/2011 15:47 цитата
Oleg.Losev, понял улыбка , тогда открой мануал на странице 62 (в нижнем левом углу увидешь "5-8", что означает 8-я страница 5-го раздела).
Плохо, что нет пульта. недовольство, огорчение Начинка этого аппарата самсунговская, но скорей всего и самсунговского пульта у вас нет.
Мда
