DVD-плеер ATLANFA - не выходит из дежурки РЕШЕНО
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 31/01/2011 16:46 цитата
Модель затерта, не прочитать.
Состав:
AML3295
VT7208
HT46R23
Скачал похожую схему AMSTRAD DTX720, сижу, пытаюсь разобраться. Собственно вопрос: можно работать с платой (подавать питание и пытаться включить) при отключенном дисплее и приводе диска?
genka73
genka73
Сообщение #2 От 31/01/2011 17:05 цитата
Можно, а напряжения вторички в норме?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 31/01/2011 17:08 цитата
Так ещё не включал. Хоть хозяин и дал на растерзание, но все равно жаль по глупости допалить аппарат. Попробую отремонтировать.
genka73
genka73
Сообщение #4 От 31/01/2011 17:22 цитата
посмотри в первую очередь на БП кондеры не вздуты, напруги обычно пишут на плате
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 31/01/2011 17:43 цитата
Внешний БП без нагрузки выдает 16В. На шильдике БП 12В 1000мА. Подключаю. На разьеме плеера 22В, на 20 ноге HT46R23 - 2В. По схеме должно быть 5В. Завтра буду рисовать схему, скачанная не подходит.
STING
STING
Сообщение #6 От 31/01/2011 18:18 цитата
Kaskad11 , вот сравни ( но здесь нет БП ) Процесерная часть такая же
  DVD Wlstar AML3295+VT7208+DV34(samsung).pdf  288.43 КБ  Скачано: 784 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 03/02/2011 17:21 цитата
Поднял 20 ногу HT46R23 на шине стало 4,8В. Менять микросхему или ещё что проверить?
Да, спасибо за схему. Она хоть и не к моему аппарату, но в архиве сгодиться браво! .
STING
STING
Сообщение #8 От 03/02/2011 17:52 цитата
Kaskad11 писал:
Даташит на микру есть ?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 03/02/2011 18:10 цитата
Да, есть. Микру на замену?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 От 04/02/2011 15:18 цитата
Значит так. От разъема DC 12V питание идет на три преобразователя на базе ШИМ и стабилизатор 7805 дежурного питания. При подаче питания работает только стабилизатор и выдает положенные 5 вольт. Если вернуть поднятую 20 ногу микры HT46R23 на место то питание падает до 2 вольт. Значит с микросхемой у меня что-то не так.
Насколько я понял из даташита на микру это программируемый микроконтроллер. То есть, нужно искать или донора или заказывать микросхему уже прошитую. Или можно купить болванку и прошить самому? Какой посоветуете выход из данной ситуации?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 07/02/2011 15:22 цитата
Пиковая нагрузка стабилизатора 78L05 = 140mA, у меня ток на микросхему HT46R23 = 150 mA, напряжение на 20 ноге падает до 2 вольт. Генерации на кварце нет, стабилизатор сильно греется. Микросхема труп?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 07/02/2011 18:35 цитата
Kaskad11 писал:
Микросхема труп?
Она перед Вами-Вам и видней подмигивание
