DVD рекордер Akira DVR-A5160HDD,мигает надпись HELLO
ulan
ulan
Сообщение #1 От 14/02/2011 15:47 цитата
доброго времени.при включении появл.надпись hello далее никакой реакции на кнопки и пульт.заставка есть.если вставить на шпиндель диск расручивает но инфы нет. Напруги +12.-12.+5.+3.3.+2.5в норме.пульсаций нет.возможно прошивка?
main8652-hdd b2-050202
lci logic l2146
hynix538a
tsb41ab1
driver lvc16373
flash29lv320 неодобрение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 14/02/2011 18:35 цитата
ulan писал:
возможно прошивка?
Возможно,но где предварительная диагностика?
ulan, Осцилограф есть? Если нет,то закрой аппарат и отдай клиенту
ulan
ulan
Сообщение #3 От 15/02/2011 07:55 цитата
осцила пока нет.собираюсь приобрести.до этого решал только аппаратные проблемы в двд.а так программатор есть.прошивал еепром телевизоров.хочется разобраться в чем проблема может есть какая инфа по диагностике контроллера?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 15/02/2011 17:25 цитата
ulan писал:
Ну а измерять чем будете?
ulan писал:
осцила пока нет
Пальцем?
ulan
ulan
Сообщение #5 От 15/02/2011 20:07 цитата
намек понял.осцил возьму обязательно.в дежурке проц ведет себя нормально.так как включается и с панели и с пульта.но как только поступают остальные питания на какую то из микросхем которые сидят на шине IC2.одна из них и стопорит работу проца.знать бы какая.привод и жесткий диск соединяются с платой IDE шлейфом.отключал шлейф.ноль эмоций.аппарат наверно верну.
bugs2005
Сообщение #6 От 22/02/2011 09:04 цитата
Подкинь с компа привод DVD RW, должно решить твою проблему.
Kudai
Сообщение #7 От 23/02/2011 23:11 цитата
Скорее всего это шлейф,так как привод диск раскручивает.
