alexeysokolov
SAMSUNG SV-DVD240
па плате надпись SV-DVD 540
ES6629FD G084
LA73054
ES66063S
FAN8004
FAN8004 на корпусе дырка со спичечную головку на 39 ноге 8v на 45 12v
Q1P107 на плате вм с3205 дырка .лоток выдвигается и задвигается по команде головка двигается лазер загорается шпиндель чуть дрыгается.
но дыра прогоревшая в корпусе fan8004 получается сгорела не полностью ? про fan8004 слышал что она не убиваемая,а тут дыра .неужели из за двигатель шпинделя. он крутится легко сопр 16-18 ом. |
serega-64
| alexeysokolov писал: | | сопр 16-18 ом. |
Это не есть норма,должно 8-12.fan8004 работает не на шпиндель,открой даташит на нее и поймешь,в любом случае под замену и движок шпинделя тоже. |
alexeysokolov
5-ch motor driver which drives the tracking actuator, focus
actuator, sled motor, _spindle_ motor, and tray motor of the
CDP/DVDP/MDP system. |
serega-64
alexeysokolov, Извиняюсь,попутал с 8 пиновым драйвером FAN8082,бывает.Дык все равно действий то не отменяет.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 11:44
Проверь еще раз движок на равномерность сопр. при медленном повороте вала,если будет скакать,точно под замену,я сразу меняю,не чищу и не промываю.ИМХО. |
alexeysokolov
| спасибо, а почему прогорел транзистор? |
Иван Василич
| alexeysokolov писал: | | а почему прогорел транзистор? |
Потому что ИБП неисправен. Любой ремонт начинают с него,а ваши дырки-это следствие |
STING
| alexeysokolov писал: | | про fan8004 слышал что она не убиваемая,а тут дыра .неужели из за двигатель шпинделя. он крутится легко сопр 16-18 ом. |
Вечного ничего нет !!!
alexeysokolov вот Dataseet на микру fan8004 ( в нем же есть схема подключение )
Насчет сопротивление двигателя , немного хотелось бы уточнить
| serega-64 писал: |
Это не есть норма,должно 8-12. . |
Сопротивление рабочего двигателя от 10--12 Ом ! Двигателя сопротивлением менее 10 Ом ( ну к примеру от 8--10 Ом ) работают не должным образом , ну а менее 8 Ом двигатель на мусор ! А вообще вот почитай тему о двигателях шпинделя
http://monitor.espec.ws/section2/topic170337.html
Еще и в сервис мануал загляни
http://archive.espec.ws/section572/page3.html
fan8004.pdf 390.23 КБ Скачано: 491 раз(а)
alexeysokolov
