Портативный DVD-плеер Explay PDR8 не читает DVD
Rom@n
Rom@n
Сообщение #1 От 06/08/2011 13:25 цитата
состав:
mt1389de
KH29LV160
pt7954
sf-hd65
шасси 3291С_V4.0
С этой проблемой и принесли. При включении с DVD диском аппарат позиционирует головку, крутит шпинделем, фокусируется, разгоняет диск и гонит головку в самое начало (пытается удержать лучь на границе информационного слоя), при этом не обращает внимания на концевик, додавливает до проскальзывания шестерни привода, головку отбрасывает до размыкания концевика, при этом иногда может что-то прочитать и показать заставку DVD диска (только самописный диск, на лицензионный отвечает нет диска). Если нажать на play, то начинает проигрывать видео рывками и с зависаниями (на несколько минут). Головка постоянно пытается вернуться к краю информационного слоя. mp3 диски читает нормально и достаточно быстро. Менял шлейф и двигатель. Головка ходит по направляющим ровно и свободно. Кто сталкивался пните в нужном направлении
Сообщение #2 От 06/08/2011 15:35 цитата
головку подкидывать придётся сдох двд лазер
Rom@n
Rom@n
Сообщение #3 От 06/08/2011 15:46 цитата
Почему тогда самописный диск с трудом, но запускает? головки пока нет в наличии (позавчера единственная KHM-313 ушла)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 07/08/2011 06:48 цитата
Rom@n писал:
Информации о принципе работы лазерных приводов,а так-же о материалах и технологий изготовления дисков в инете уйма,да и здесь на форуме есть эта инфа.Хочешь узнать? ИЩИ
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 От 10/08/2011 12:32 цитата
что такая великая проблема лазер подкинуть ? хотя .. для начала - следует махнуть щлейф, ну а далее ... Да блин, стандартный дефект то ..
Rom@n
Rom@n
Сообщение #6 От 15/08/2011 02:04 цитата
411i6470r писал:
Подкинуть не проблема, проблема быстро достать нужный (я из Палласовки, а тут запасными частями торгуют только под заказ и ждать не меньше недели).
411i6470r писал:
что и было сделано вместе с двигателями. Вчера пришла оптика. заменил, теперь диски читает все, но через 15-20 минут (иногда больше часа), начинает притормаживать и потом (сикунд через пять) зависает. При этом картинка останавливается (чистый стоп-кадр), звука нет, луч лазера дрожит (фокус не меняется). Если открыть и закрыть дисковод, плеер паркует голову останавливает диск, снова его раскручивает, вспоминает где остановился и продолжает показ как ни в чем не бывало. Если нажать стоп, плеер думает секунд 10 до заставки, потом жму плей и он ошибается на 8 секунд видео прыгая вперед...блин ну нет бы через 5 минут зависал попроще было бы
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 15/08/2011 04:40 цитата
Rom@n, А теперь измерения в студию. Но с такими симптомами может быть и головка-брак
Rom@n
Rom@n
Сообщение #8 От 16/08/2011 16:43 цитата
Сегодня появился донор с той же оптикой, но проблемным двигателем, вечером подкину, замеры делал, но у меня полтергейст 2-х летний тут бегает, я листок куда-то подальше положил, теперь сам найти не могу
редко но бывает что не реагирует на открытие дисковода и меняет скорость вращения, вплоть до остановки диска, если диск остановить вручную - то сразу выбрасывает меню...
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 От 16/08/2011 19:45 цитата
Rom@n писал:
..... начинает притормаживать и потом (сикунд через пять) зависает. При этом картинка останавливается (чистый стоп-кадр), звука нет, луч лазера дрожит (фокус не меняется). Если открыть и закрыть дисковод, плеер паркует голову останавливает диск, снова его раскручивает, вспоминает где остановился и продолжает показ как ни в чем не бывало.......
у меня при таком дефекте (в каком то самсунге правда, модель не помню) была неисправна микросхеме RAM-памяти (кстати, у тебя и не указана в составе, какая именно стоит), поменял - всё стало ОК. ещё как вариант (самое приятное, ага) - межслойные пистоны в плате ...
ну и может, лазер бракованный попался, это тоже может быть вполне.. какой поставил вместо родного 65-го ? поэкспериментируй, поставь 60й, 62й ... все эти три "товарища" от sanyo взаимозаменяемы .. даже кстати соньковские 310 и 313 подходят как pin to pin, но по механнике нужно крепления колодовать ...
Rom@n
Rom@n
Сообщение #10 От 23/08/2011 23:21 цитата
Прошу прощения за молчание...Пока не могу заняться аппаратом вплотную.... лазер заменил на тот-же 65-й, с донора пробовал подкинуть оптику (тоже sf-hd65), плеер не завис ни разу, но при этом донору (philips) поставил ту оптику и он, одновременно с explay, проработал больше 4-х часов без намека на зависания блин чудеса какие-то. Как разгребусь с горящими аппаратами, снова займусь им результаты распишу в этой теме.
411i6470r писал:
здесь механика сходится идеально улыбка
Gaiduk75
Сообщение #11 От 24/08/2011 11:27 цитата
Rom@n писал:
Это не чудеса.Так и оставь.
Rom@n
Rom@n
Сообщение #12 От 08/09/2011 16:31 цитата
Так и оставил спасибо всем за участие
