Д.К LH-CK6530X уходит в дежурку
Lamer86
Lamer86
Сообщение #1 От 17/10/2011 09:32 цитата
vhs+dvd
LH-CK6530X
состав
проц ess6698fdf
еще и es6603s
память 24c16
дрова5954
аудиопроц ps9702
оконечники sta505
VHS
память 24w16
проц hd6432197sa47f
при нажатии на кнопку Power c пульта или main не важно включается на пару секунд и тухнет опять в стендбай .при включении dvd на выходе videoout нет сигнала даже на эти пару секунд
а аттаче прилагаю схему и видео
поломка получилась сняли vhs часть и обратно поставили !!
помогите люди добрые где копать
литы в бп проверены
сигнал сброса на проце в норме
  LH-CK6530X.pdf  3.66 МБ  Скачано: 566 раз(а)
  Video_00085.zip  277.29 КБ  Скачано: 467 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 17/10/2011 10:09 цитата
Lamer86 писал:
Он и не появится,мало времени.
Вот здесь и "копай".
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 17/10/2011 10:36 цитата
serega-64 писал:
Начни с програмной шестерни.
Lamer86
Lamer86
Сообщение #4 От 17/10/2011 11:31 цитата
???завтра начну.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 17/10/2011 11:49 цитата
Иван Василич, Как ты прав!Просто мысль я свою не до конца смог оглаголить.
Lamer86
Lamer86
Сообщение #6 От 17/10/2011 13:24 цитата
ох сомнения у меня
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 17/10/2011 13:46 цитата
ох сомнения у меня
Ну,эт твои проблемы.Хотели как лучше. подмигивание
Lamer86
Lamer86
Сообщение #8 От 20/10/2011 08:29 цитата
толку 0 подкидывал даж
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 20/10/2011 15:17 цитата
Lamer86 писал:
А выставить правильно не пробовали?
Что-бы подкидывать,нужно иметь аналогичный аппарат.
Lamer86, Если Ваш ник соответствует содержанию,то отнесите аппарат в ремонт,ибо Вы не ведаете что творите. голливудская улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #10 От 20/10/2011 19:01 цитата
Как всё сумбурно... А что за лыжа с VHS? вот только выдал CK6530, но обычный... без видака.
На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 21/10/2011 12:53 цитата
iga писал:
Нет,тезка. Вот он.Но автору видимо......................
Тема просится в корзину.Подождем
Lamer86
Lamer86
Сообщение #12 От 21/10/2011 16:07 цитата
апарат как на фото !однозначно нет влияния
шестерни на включение!он не успевает ничего сделать .ни диск ни касету загрузить.подкидывал с разбора.
Santei
Santei
Сообщение #13 От 21/10/2011 17:50 цитата
А для чего снимали механизм??????????
Lamer86
Lamer86
Сообщение #14 От 23/10/2011 16:22 цитата
были проблемы со звуком на вхс.остальное было в норме.сняли плату .чтобы добратся до микры звука.и найти дорожку где звук идет.нашли ее вывели провод.собрали и сдохло все
