BBK DV615SI виснет (Решено)
Dim_CA
Сообщение #1 от 20/12/2011 09:51 цитата
проц - MT1389FE
драйв AM5888S
память HY57V641620FTP
ATMEL 26DF161
стабы 4х 8550
Плеер виснет, вырубает видео совсем, потом может включить, оно как правило в артефактах типа точек или цветных полос. С диска и с флешки одинаково. Греется проц, установка небольшого радиатора или капание спиртом ситуацию не улучшило. В ст-бай проц холодный. Питание 9.3, 9.5, 5.2, 1.81, 3.33В. В БП добавил параллельно 1000 мкф по 5-ти вольтам еще один новый на 1000мкф.
Привод СД весь отключал. Голова 313А.
Плату/проц/память грел.
Менять проц?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 от 20/12/2011 10:18 цитата
Проц греется... А в блоке питания точно ничего нагревающегося нет? Перепроверьте сначала блок питания. С какой целью был добавлен конденсатор в параллель?
Dim_CA
Сообщение #3 от 20/12/2011 11:24 цитата
В БП все нормально.
Впараллель был добавлен на всякий случай для облегчения режима работы первого, у которого уже наверняка возросло внутреннее сопротивление, и для уменьшения уровня пульсаций.
С плейером был замечен внешний HDD, который тоже кормился от USB +5В.
STING
STING
Сообщение #4 от 20/12/2011 12:49 цитата
SDRAM подкидывал ? Схема находится здесь http://archive.espec.ws/section559/page2.html
Santei
Santei
Сообщение #5 от 20/12/2011 17:26 цитата
А чего там должно греться???
Dim_CA
Сообщение #6 от 21/12/2011 08:18 цитата
Проблема решилась подключением осцилла на 1.8В и слежения за ним пока глаза не вылезли. В момент глюка оно пропадает. Заменена цепочка из 3 1n4001.
Dj Vetal
Dj Vetal
Сообщение #7 от 22/12/2011 20:00 цитата
Dim_CA писал:
Проблема решилась
Ну не сама же по себе. Забыл упомянуть что На другом мониторе с моего пинка. бяка
BBK
