LG DVD 6188 Мультизонировать . Решено
Sedoi56
Сообщение #1 От 02/03/2012 14:20 цитата
Пытаюсь установить нулевой регион двумя способами:
1.НажатьPause,Enter,314159
2.Установить 0
3.Нажать Pause
4.Выключить плейер из сети( поставить в ST.B)
Второй способ такой:
1.В дежурном режиме
2.нажать PAUSE, задать код 314159
3.Ждать 5 сек. после чего установить 0
4.Снова нажать Pause, установить в ST.B.
Подскажите пож-ста как сделать правильно
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 02/03/2012 15:26 цитата
Sedoi56, Судя по этому http://www.videohelp.com/dvdhacks/lg-6188/2736 ,то в вашем случае поможет только "пролом" ( http://www.multi-region.net/lg , http://www.multi-region.net/lg_5931 )
  lg5000.zip  5.65 КБ  Скачано: 418 раз(а)
  6000.zip  716 Байт  Скачано: 400 раз(а)
Sedoi56
Сообщение #3 От 03/03/2012 13:51 цитата
serp1972,поясни пож-ста почему такие сложности с установкой мультизоны именно в этом аппарате? На других набираешь порядка шести цифр и пож-ста ставь любой регион.... Короче сгонял в магазин за CD-RW, записал , указаную тобой , информацию, а воз и ныне там, т.е. на экране ничего нет, кроме заставки. Аппарат исправен( другие диски-то крутит)
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 03/03/2012 15:45 цитата
Sedoi56,Есть у LG аппараты у которых разлочка зоны только так я я описал и не иначе .Диск надо записать обязательно только образом (ISO ) и не иначе ,чтобы аппарат его увидел как прошиву .Далее диск загружается и высвечивает Вашу зону -изменить на ноль и паузой подтвердить
    Download 6000.zip
    Extract the files
    Burn the directory RMTM0000 to a CD-R
    Write mode: ISO Level 1, Mode 1, ISO 9660
    Put the CD-R into the player
    Select 0 for multi-region
    Press PAUSE
Sedoi56
Сообщение #5 От 03/03/2012 15:52 цитата
serp1972, спасибо, я понял. Пытаюсь сделать, как ты сказал.
Sedoi56
Сообщение #6 От 04/03/2012 16:00 цитата
serp1972, ты просто кудесник! Были небольшие проблемы с ISO, затем все записалось на CD, как положено. Вставил диск, DVD определил это как прошивку. На дисплее появилось CODE 2, с пульта поставил 0, нажал на PAUSE . Аппарат запомнил 0 зону. Спасибо за помощь.
