Домашний кинотеатр Samsung HT120 . Нестандартный разьем
Slimm
Сообщение #1 От 03/04/2012 10:20 цитата
Имеется такой кинотеатр после ремонта , есть НЕ родная акустическая система . Но никак не могу понять что за типа разьема используется Самсунгами . Попробовал поискать в Чип и Дипе и Кварце ничего похожего по фото не нашел . Как быть ? Хотелось бы сделать нормально с акустическим кабелем , а не на соплях .
Вот фото разьемов
малахи
малахи
Сообщение #2 От 03/04/2012 11:09 цитата
В продаже не встречались. Столкнувшись с подобной проблемкой, сделал сам. Использовал верхнее звено от антенны китайского приёмника (трубка подошла по диаметру) и эпоксидный клей. форму сделал из пластилина. Точнее формы в одном бруске. Можно было конечно просто припаяться к трубкам и воспользоваться кембриками или термоусадочными трубками но... решил так. Времени практически не заняло, не считая "физического" для затвердения эпоксидки. Чуток потом надфилем подработал и всё.
Evg!K
Сообщение #3 От 03/04/2012 13:58 цитата
Сделано сейчас ,за 2 минуты ,из разъёма старого компьютерного БП (можно гораздо аккуратней)А вообще,стандартный для самсунгов разъём,используется на многих ДК и МЦ.
Slimm
Сообщение #4 От 03/04/2012 16:27 цитата
Интересная идея , надо попробовать , если получится обжать или пропаять компьютерные от БП , ибо на скрутках ессно не пойдет ., да и от антенны весьма неплохо Спасибо , может кто еще что нестандартного предложит . улыбка
Slimm
Сообщение #5 От 03/04/2012 18:36 цитата
Вообщем посмотрел , кажется разьем называется MFT-1x2F шаг 6.2 мм
http://test8.forever-ds.com/device/selected_device:v:24127/view_type:v:list.htm
Оно ?
Evg!K
Сообщение #6 От 03/04/2012 19:23 цитата
Разбирать разъём хреново,лучше обрезать провода покороче и припдять провода к АС а пайки в термоусадку(и весь разём тоже,сейчас попробовал-неплохо смотрится)...Появилась мысль использовать 'пластику'(полимерная глина) в качестве корпуса-иду проверять электрические свойства данного материала.
Slimm
Сообщение #7 От 03/04/2012 19:27 цитата
Так если готовый удастся купить попробую обжать и запаять . Стоит он копейки от 3-10 рублей за штуку . Там отдельно должен идти корпус и сама металлическая часть , устройство там таково что пружинная часть пластины входит в корпус разьема с фиксацией и разобрать его не получится .
