DVD Samsung DVD P-475. Включить мультизону.(Решено)
Мага05
Сообщение #1 От 23/03/2012 18:19 цитата
Товарищи! Как включить мультизону на этом ДВД?
Процессор ZR36966E, драйвер AM5766, блок питания ICE3B0365J.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 23/03/2012 19:31 цитата
Нужен сервопульт. И то, при условии что аппарат не подделка.
На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Мага05
Сообщение #3 От 23/03/2012 20:05 цитата
Такой пульт вряд ли я здесь найду! тов модератор!
iga
iga
Сообщение #4 От 23/03/2012 21:24 цитата
Да воздастся ищущему...
Мага05
Сообщение #5 От 23/03/2012 21:43 цитата
Тов модератор! А фигуру и конфигурацию сея приподобного святейшего пульта можно? Найдем мы его!
alex2290
Сообщение #6 От 23/03/2012 21:55 цитата
I used this with a Samsung DVD-P475KD and it worked great!
Region code hack posted by jawske, February 08 2007:
1. Press the Repeat button on your remote control
NB: Do not confuse this with the Repeat A-B button
2. If your player was purchased in Region 1:
Press the buttons 2, 9, 3, 3 and 4 on your remote control, in order one at a
time
For Region 5 players:
Press the buttons 5, 3, 8, 1 and 4 on your remote control, in order one at a
time
если у тебя DVD 5 зоны
Мага05
Сообщение #7 От 23/03/2012 22:04 цитата
Thanks for so helpful information! I will try I will write!
Мага05
Сообщение #8 От 23/03/2012 22:39 цитата
alex2290 писал:
time
Получилось! Начал воспроизводить нелицензионные диски! Спасибо всем! alex2290 - to you many thanks! Тему закрываю!
A-SERVICE
Сообщение #9 От 26/03/2012 08:47 цитата
Мага05 писал:
alex2290 писал:
time
Не лицензионные диски не имеют региональной защиты.
Поэтому им мультизонность для DVD плеера не нужна !!! гы-гы гы-гы
