Thomson DTH-105EL горят два светодиода
darom-za-ambarom
Сообщение #1 От 11/04/2012 05:59 цитата
Thomson DTH-105EL нужна схема.
Проблема состоит в следующем:
Принесли в ремонт с диагнозом не включается. На передней панели горят оба светодиода Зелёный и Красный. При замере напряжения, на шлейфе идущем к управлению, обнаружил заниженные в два раза показатели
На плате в блоке питания выпаял резистор одна нога которого на R407 и другая на R408. Поехал в магазин и по дороге потерял. Номинал не помню. Схемы нет. Какой ставить? Ремонт стоит.
Место нахождения резистора отмечено стрелками.
Место пайки резистора.
NeymeYka
Сообщение #2 От 12/04/2012 10:42 цитата
Хотя б состав написал.ШИМ какой?Эт называется-лезут руки-куда собака х. не сует-Че-нить выпаяю и забью гол знатокам
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 12/04/2012 10:58 цитата
darom-za-ambarom, смотри типовую схему для твоего ШИМ ! Думаю, это цепь запуска/питания ШИМ с +300В, соответственно резистор должен быть 100 кОм и более. Сверяйся со подобной схемой.
darom-za-ambarom,
Такого хлама у практикующего мастера должны быть горы!
@korshun@
Сообщение #4 От 12/04/2012 13:09 цитата
и при таком дефекте навряд ли дело было в этих резисторах.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 12/04/2012 13:11 цитата
darom-za-ambarom, абсолютно никаким боком сей резистор не касается твоей проблемы.
timcatua
Сообщение #6 От 16/04/2012 12:09 цитата
По схеме, только R407-180k,поставь два по 90k.
darom-za-ambarom
Сообщение #7 От 17/04/2012 08:29 цитата
timcatua писал:
Спасибо! Попробую.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 09:31
Иван Зенин писал:
Почему тогда питание на шлейфе занижено в два раза. К тому же выпаял потому что он подозрительно потемнение имел.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 09:37
NeymeYka писал:
Смотри тут. http://monitor.espec.ws/section2/topic145806.html
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 17/04/2012 09:00 цитата
darom-za-ambarom, этот резистор нужен для первоначального запуска БП.Больше он роли никакой не играет.
darom-za-ambarom
Сообщение #9 От 18/04/2012 05:30 цитата
В том то и дело. Как я буду искать неисправность если не запущу блок питания. О имел потемнение и я решил его заменить, на всякий случай. Ведь многие неисправности идут от недостатка питания.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #10 От 19/04/2012 08:55 цитата
darom-za-ambarom, ну так заменил или дальше дисскусию продолжать будем? подмигивание
