tarik79
Доброе время суток!
имеется проблема с настоящим апаратом ,при включении работает несколько минут потом исщезает ,хотя на табло двд без изменений ,показывает что работает ,в ето время не работают никакие команди как с пульта так и кнопок самово двд
подскажите что с ним и как с етим боротся
Заранее Спосибо! |
Master_TV_Tel mob
Что исчезает ?  |
tarik79
Master_TV_Tel mob
| замеры напряжений делали ? |
tarik79
| при включеном двд напряжение такое как указано на плате БП , когда отключить БП от плати то не наблюдается 12в . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| tarik79, для начала профенить аккуратно плату, особенно проц и память. |
tarik79
спосибо , буду "профенивать"но как по мне что уж больно гаряч тот проц ,пройду еще раз все сначала , если решу проблему ответ обезательно будет.  |
tarik79
как уже писал,12в при подключенои плате присутствуєт, отключив плату его нет (12в) нашол схему БП http://monitor.espec.ws//files/c________dv276_112.pdf
присматревшись к транзистору Q124 -KRA103, хотя у меня стоит SRA2203,он не прозванивался , от безвиходя , не нашол аналога и не имея такого , соеденил емитер с колектором , уже мінут 30 как смотрю фільм.подскажите аналог. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tarik79, | Цитата: | | соеденил емитер с колектором , уже мінут 30 как смотрю фільм. |
А теперь разомкни и проверь! |
tarik79
если разеденить то нету 12в , пробивал поставить наш 209 транз.теперь нету ничего, незапускается ,никак вот так експиремент, что поставить вместо Q124 -KRA103? |
may
tarik79, Ты datasheet смотрел?
Повесь 2 резистора к своему
ДОБАВЛЕНО Июль 07 2012
Вот
KRA103.rar 60.58 КБ Скачано: 641 раз(а)
