DIGITAL DVP230KU никаких пизнаков жизни . Решено
брукбонд
брукбонд
Сообщение #1 От 31/07/2012 11:16 цитата
DIGITAL DVP230KU . Состав 1389DE1010-JDTL , N25F80 , M12L64164A , CD5888CB , HD0802A . Шасси RC1389J-X16 . После замены ШИМа БП ожил , все напряжения в приделах нормы . Греется транзистор 8550 , аппарат молчит . Очень нужна схема этого ДВД .
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 31/07/2012 11:38 цитата
брукбонд, Схемы не здесь просят,да и на китайское г... схем не бывает .Берете подобные по составу+ даташиты и вперед !
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 31/07/2012 12:26 цитата
брукбонд, Нужна схема? Перенесу в другой раздел.
Нужна помощь в ремонте? Дооформите тему измерениями и проделанной работой
брукбонд
брукбонд
Сообщение #4 От 31/07/2012 13:05 цитата
Нужно и то и другое . Очень прошу не удалять и не переносить. Питание на БП +4.9 + 12.1 -12.1 . Впервые столкнулся с этим китайским г..... Буду рад любой помощи .
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 31/07/2012 14:54 цитата
брукбонд писал:
1389DE1010-JDTL
Количество пинов? По ним и ищите схему.
брукбонд писал:
А питание проца?
брукбонд писал:
Стабилизаторы питания проца как раз и собраны на
брукбонд писал:
CD5888CB
+ тр-ры 8550(2 или 4) подмигивание
roges
Сообщение #6 От 31/07/2012 15:56 цитата
Иван Василич писал:
А питание проца?
брукбонд, облегчит понимание.... подмигивание
  _001.rar  122.57 КБ  Скачано: 501 раз(а)
брукбонд
брукбонд
Сообщение #7 От 31/07/2012 18:58 цитата
roges, спасибо огромное . Теперь понял или проц ( 128 пин ) или же єтот драйвер двигателей с стабилизатором для роца . Ну и намудрили китайци . Я хочу добавить от себя .
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 20:01
А может есть смысл добавить в форуме новый раздел посвященный таким китайским извращениям голливудская улыбка .
  cd5888cb.rar  98.25 КБ  Скачано: 449 раз(а)
roges
Сообщение #8 От 31/07/2012 19:20 цитата
брукбонд писал:
А может есть смысл добавить в форуме новый раздел посвященный таким китайским извращениям .
брукбонд, не ругай китайцев, а то работы не будет! смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 31/07/2012 20:15 цитата
брукбонд писал:
Или сам тр-ор
брукбонд писал:
8550
Кстати мрут как мухи по осени,или какя нить емкость на майне смех
брукбонд, Будем гадать или делать?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 22:30
брукбонд писал:
N25F80
Да еще и прошивка слетает частенько смех
брукбонд
брукбонд
Сообщение #10 От 31/07/2012 21:06 цитата
Проц греется сильно , напряжение питающее его вместо +3.3 занижено до +2.26 . Конденсаторы не греются . Я думаю процу сказать аминь .
брукбонд
брукбонд
Сообщение #11 От 01/08/2012 22:07 цитата
Сегодня выпаял проц , транзистор перестал греться . Всем огромное спасибо за помощь .
roges
Сообщение #12 От 01/08/2012 23:58 цитата
брукбонд писал:
выпаял проц, транзистор перестал греться
брукбонд, а чего ему греться без нагрузки. подшучивать, дразнить
Интересный подход... Вместо того, чтобы заменить 8550 и диод в его эмиттерной цепи, меняем проц.
Возможно, что причиной заниженного напряжения, является сам преобразователь - 3,3В. То, что 8550 греется, так он всегда греется (палец не держит!), даже при исправном процессоре. "Такой, у него судьба!"
брукбонд, может всё-таки, поторопились…
брукбонд
брукбонд
Сообщение #13 От 03/08/2012 23:37 цитата
Хорошо , измеряю напряжение без порца и в понедельник отпишусь . А на счет того , что 8550 горячий парень , я сам удивился . В даташите если я не ошибаюсь рабочий температурный режим до 150 градусов . сумашествие
брукбонд
брукбонд
Сообщение #14 От 05/08/2012 23:29 цитата
Без проца +3.3 вольта . Выходит всё таки проц умер . Был сегодня на радиорынке в Кривом Рогу проца не нашел . Придётся отдавать клиенту ДВДшку недоделанной .
