Dinik
| roges писал: | | ... проверь SMD-резистор в цепи шпинделя. |
этот резистор где, на плате контроллера? на плате возле шпинделя его нет , только микрокнопка.
| roges писал: | | Шпиндель, желательно, тоже подкинуть новый, наверняка коллектор с большой выработкой. |
Шпиндель разобрал - все чисто, щетки ровные , никакого нагара, собрал, сопротивление 10,2 Ом. Все-равно не крутит, только рывки, заменил шпиндель-мотор на мотор выдвижения каретки. Шлейф прозвонил, лазер протер палочкой. То же самое: "NO CD"
| roges писал: | | Смени тестер! |
Сменил на новый. Питание проца и памяти - 2,69V !!!!!
Может драйвер того..? |
roges
| Dinik писал: | | этот резистор где, на плате контроллера? |
Dinik, обычно он рядом с драйвером, либо с коннектором (SP+, SP-, SL+, SL-, Limit, GND).| Dinik писал: | | Питание проца и памяти - 2,69V !!!!! |
Видеосигнал, есть? Температура MT1389? |
Dinik
| roges писал: | | Видеосигнал, есть? Температура MT1389? |
Видеосигнала нет. Проц горячий, за одну минуту нагревается, долго палец не удержать, драйвер тоже горячий.
Это чё, проц что-ли коротит, а как убедиться наверняка, например какую-то ногу отпаять? |
roges
| Dinik писал: | | Это чё, проц что-ли коротит, а как убедиться наверняка, например какую-то ногу отпаять? |
Dinik, достаточно, померить сопротивления на коллекторах обоих транзисторов (V1,8, V3,3), в прямом и обратном направлениях, относительно "GND". В прямом, должно быть, порядка ~ 100 Om, в обратном ~ 5,0 kOm, при условии исправных ёмкостей по V1,8_ V3,3 и самих транзисторов ( транзисторы, считаем исправными, они менялись! Так!?). |
Dinik
Транзистор Q2 - в прямом и обратном 5 Ом, Q1 - в прямом 1460 Ом, в обратном 1760 Ом.
Буду искать откуда КЗ. |
roges
| Dinik писал: | | Транзистор Q2 - в прямом и обратном 5 Ом |
| Dinik писал: | | Проц горячий, за одну минуту нагревается, долго палец не удержать |
| Dinik писал: | | Буду искать откуда КЗ |
Очень похоже на проц!  |
Dinik
Выпаял кондеры и транзистор Q2, точка PV33(DV33) коротит на землю, дальше идет проц! Позвоню завтра клиенту, захочет ли он дальнейший ремонт .  |
Dinik
| А если этот проц все-таки заменить, DVD потом надо прошивать? Полноценного datasheet просто нет про него. |
roges
| Dinik писал: | | А если этот проц все-таки заменить, DVD потом надо прошивать? |
Dinik, не надо, если конечно прошивка уже не "убита".
А вот, что касается проца, то его надо менять, с учётом полного совпадения "Product Name" и "Production Code", иначе будут проблемы с портами.
MT1389.rar 37.64 КБ Скачано: 339 раз(а)
Dinik
| Где можно купить проц MT1389DE JDAL на Украине? |
roges
Dinik
| Не в курсе, процы с кодами JDAL и PDAL - разные? Нашел одну фирму , продает PDAL. С JDAL пока нет результатов. |
Dinik
Поднял проц , КЗ пропало (сопротивление более 2МОм), поставил обратно КЗ есть (точнее 5 Ом). Т.е. проблема определенно в проце. Нашел JDAL в нет-магазине, очень дорогой , пусть клиент думает.
Спасибо участникам данной темы, особенно roges. |
