DVD BBK (DV117SI), Горит зеленый светодиод.
Мага05
Сообщение #1 От 14/07/2012 00:24 цитата
Здравия всем!Состав:процессор- SUNPULS SPHE8202RQ,
флеш-EN25T80-75QCP. Мудохаюсь с данным аппаратом! При включении в сеть сразу светодиод загорается зеленным цветом и далее молчок! Прошивка и подкидка другой флеши с прошивкой не помогла. Были заменены два конденсатора (47x16) на плате декодера с завышенными ESR - тоже никчему не привело. Напряжения блока питания 5,12,-12в тоже в норме. В чем еще может проблема? Транзисторы тоже проверил.
Мага05
Сообщение #2 От 14/07/2012 01:28 цитата
Поспешил открыть тему! Замена транзистора S8550 на новый решила проблему! Сопротивление перехода база-коллектор отличалось у транзистора в большую сторону при сравнении с новым! Пусть тема послужит информацией.
alex2290
Сообщение #3 От 15/07/2012 06:45 цитата
В твоей теме нечего нового нет. Это мы уже проходили
Мага05
Сообщение #4 От 15/07/2012 17:36 цитата
alex2290! Ты меня огорчил! Я то уж подумал что я первый и никто кроме меня не способен найти этот транзистор!
alex2290
Сообщение #5 От 15/07/2012 18:56 цитата
у этих моделей то транзисторы в утечку то диоды в обрыв.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 09/12/2012 10:54 цитата
Бывает и такое !!!
Марку проца сказать не могу - радиатор не снимал .
С правой стороны сверху 2 и 3 ноги с "соплёй " и с левой стороны сверху 2 и 3 ноги . По фотографии в теме поймут .
Начал как обычно с питания - 4.8В 11.9В 10.9В
Проверил диоды , транзисторы - причем все три в том месте которое указано на фото - выпаивал .
Когда в очередной раз включив - моргнул аппарат красным глазом и стал светить зеленым - понял что где то сопля
После прогрева ног проца сопли убрались и пока был разогретый работал нормально . Остыл - горит зеленым и не реагирует на кнопки .
Прогрел еще раз - ВСЁ повторилось .
КАК он отработал гарантию не знаю !!!
