Автор | Сообщение |
mobdik
Добрый вечер господа.Всех с праздниками(оптом)
Имеется домашний театр .Lg LH-t3602
Состав на плате:
micom:uPD78f0534
eeprom KS24CO21CS
Display driver :PT6315
Контроллер входов 74HCT244
DVD Mpeg ES8381 Vibratto 3
eeprom KS24CO21CS
flash:MBM29LV320TE
sdram:HY57V641620HG
motor driver IP9009l
С диагнозом-при переключении режимов либо включении в сеть на режим двд не входит в режим воспроизведения так и висит DVD/vcd на дисплее,и где-то 1 раз на 10 включается режим load и начинает читать диски и реагировать на open-close-play.
Аппарат принесли в ремонт с убитыми кренками +12 и +5вольт(занижено до 3,7)
по замене проверил литы,замыкания питания на землю,снял осциллграфом выходные напруги-все в норме.
На майне обнаружил умирающий стаб 1117(adg) давал 1.56 вольт,нарыл топик по подобному аппарату это питание на core vcc DVD проца(решили что 1.8-2.2 вольт будет ок)поставил 1117-1.8 чтоб не рисковать.
Итак при попытке включения двд режима нер резета с микома на двд(вернее по осциллограмме что-то проскакивает но реального спада на low нет и время импульса маловато..при ручном резете (через резюк на землю все окей)миком запрос на смену режима получает..но только раз на 10 формирует нормальный сброс.цепь от микома(в 41) до двд(mrst 251) промерил=200 ом(стоят 2 резюка по 100)Напряжение =4.75в на резете.
И 5.06 на выв 15,16,47 микома.
Генерацию на кварце не проверял но судя по тому что на команды реагируем проц в работе.
Плиз Ваше мнение в студию.
P.s.Если кому просто гавкнуть хоцца-на луну гавкаем в топике не надо.
[/b] |
serg63
mobdik
Уже прочел, думаю не тот случай,сегодня пропаял миком и все до резета на двд проце,в результате при первом включении(вилка в сеть,вкл) та-же фигня,при всех последующих входах-выходах из-в stand-by(без выключения из сети) нормально отрабатывает. Спасибо Serg буду смотреть дальше,мот и чистую eeprom подкину только сейчас под руками нет,после праздников,если ничего другого не нарою... |
serg63
mobdik писал: | мот и чистую eeprom подкину только сейчас под руками нет,после праздников,если ничего другого не нарою... |
Я подкидал чистую,результат нулевой.Я,все-таки, склоняюсь к тому,что нужна прошивка.У меня "LG" LH-TK3635Q на D78F0534 и ES8381 c аналогичной проблемой.Пришел с замененной упр. кренкой 78R12 на обыкн.7812.Что ему делали не знаю,я прошел по питанию.Все в норме.Чистая память не прокатила.Прошивку и инфу нигде пока не нашел.Попадал когда-то такой аппарат в ремонт,но в памяти осталась одна кренка(или две,не помню).
С рождеством христовым! |
mobdik
Попробую шить только я в этом деле как свин в апельсинах
Главное при пайке не угрохать,если поможет-потом отпишусь..программатор есть только ездить не купил..
С праздниками)) все наливают и закусывают |
GruVital
Не фанат форума
Подозреваю что дело в самой флешке, меняй и заливай дамп. Подобные неисправности частенько встречаются, как правило микра (флеха) мрут по питанию. |
serg63
mobdik писал: | Попробую шить |
А где прошивку возьмешь?Я пока не нашел.
GruVital писал: | Подозреваю что дело в самой флешке, меняй и заливай дамп. |
Не переключаются функции,прежде всего.Флешь,думаю, ни при чем. |
mobdik
http :/ / remont-aud.net / forum / 52-13024-1#87568
Тут вроде есть дамп для диска( пробелы надо убрать из адреса ссылки).но пока старый не солью никаких движений не буду делать..жду переходники на tsop 44/48.
Я в этом состоянии его хоть отдать смогу если у человека вдруг терпение кончится,тут и без этой лыжи завал. |
GruVital
Не фанат форума
serg63, У LG с довольно частой периодичностью, встречается неисправность связанная с памятью флеш и рам, и это не только у проигрывателей! А в целом мне симпатизирует техника LG. Думаю дело во флеше. |
mobdik
Тему закрываем проблема решилась прогревом микома до-холодца(начала плавать на припое)все в работе.Всем спасибо господа. |
