Домашний кинотеатр PIONEER dv88. Не запускается.
cyberhell
Сообщение #1 От 20/12/2012 22:31 цитата
Всем доброго времени суток. Имеется аппарат pioneer xv-dv88.
CPU PD6345A (176 pin)
Flash VYW1852 8M
Sdram MSM51V17805D-60TS
на mother assy
на ic8001 - 4,7v
на ic8002 - 5,7v
на ic 8003 - 13,8v
по контрольным точкам +5, +6 все в порядке, а вот по + 12 напряжение падает до нуля,после попытки включиться.
на sidel assy греется q5054 (2SB1237X) датащит не нашел(
При в включении он пытается запуститься, на экране появляется надпись "good bye" и уходит в защиту, как я понял. Немало почитал разных форумов по пионерам, и пришел к выводу, чито это из-за выходных усилителей. Так же, искал этот, всеми обсуждаемый ионистор, но что то не обнаружил). Отключил питание выходного усилителя(сам шестиканальный усилитель находится на отдельной плате, в сабвуфере), безрезультатно.
Аппарат мой, поэтому оооочень хочу его сделать) Но он, собака, для меня оказался несколько сложнее, чем свены и микролабы.. Если кто знает по каким еще причинам он может уходить в защиту, направьте, пожалуйста, в правильном направление!улыбка
Может в памяти прописалась ошибка и он теперь невключается?
И если есть схема, буду очень признателен) Нашел только сервис мануал, а там схема от dvd приставки и только. Вот этот бы не помешал мануал RRV2474.
Сидел всю ночь и наткнулся на такое, что проц отключает питание при критических ошибках: выход из строя вых-го каскада либо остановка куллера. Куллер в норме. проверил путем вкл без dvd приставки, замкнув реле. Остается все же выходные усилители. Но не один из каналов не пробит. Подкиньте идею, плиз)
Сегодня полностью отключил плату усилителя от силовой части, но это ничего не дало.Так же разряжал ионистор - толку нет.
Возможно ли флеш как-то очистить? Купить такую не имею возможности(
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 21/12/2012 06:54 цитата
cyberhell, Если у Вас есть желание ,что-бы Вам помогли,то тему следует оформить согласно правил раздела : http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
А в данном виде,тема тянет на попытки дилетанта.
На исправление темы 24 часа
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 21/12/2012 12:50 цитата
cyberhell писал:
Ошибки прописываются в ЕЕПРОМ ,но очищать память на пионере я бы не торопился. Можно перезалить данную прошивку ЕЕПРОМ на другую микру.Но опять это пока не то. Отключения питания от платы УНЧ Вам ничего не даст,так как напряжение ошибки УНЧ при отключенном питании будет идти все равно. Потому как оно(это самое напряжение) формируется за счет смещения. Т.е питание(12вольт) должно присутствовать,а у Вас?
cyberhell писал:
То что у Вас битый УНЧ -скорее всего да, но в начале найдите что может засаживать 12 вольт(иногда бывает какой нить фильтрующий кондер а не сам УНЧ). если хотите убедиться в работоспособности самого аппарата ,то искать надо даташит на проц
cyberhell писал:
CPU PD6345A (
и смотреть цепи защиты,в частности как их можно обмануть,что-бы включить аппарат без УНЧ.
Кстати,Вы ни словом не обмолвились про то на чем собран это самый УНЧ
cyberhell
Сообщение #4 От 22/12/2012 05:16 цитата
Вот состав УНЧ:
M62446FP 6ти канальный контроллер звука.
STK402-020 2-х канальный унч(L&R)
STK402-240 3-х канальный унч (LS,RS&C)
TDA 7294v унч(SW)
Добавляю часть схемы. Получается, при включении в точках: 1,2,3,4,5 и 6 - есть напряжения. А после срабатывании защиты в точках: 1,2,3,4 и 5 - есть, а в точке 6 падает до нуля. Это после ic8011(njm7812fa), видать он и отключает 12v. Аппарат на работе, после выходных попробую разобраться)
Кстати, на cn8001 поступают все напряжения с БП, который находится в сабвуфере.
Датащит на проц нашел, но не могу определить, где там у него защит?( Везде непонятные мне сокращения. Если знаете, подскажите, пожалуйста)
  mb91340.pdf  1.41 МБ  Скачано: 496 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 22/12/2012 14:31 цитата
cyberhell, Даташит не поможет в поиске порта протект, данный проц программируемый и неизвестно какой порт запрограммирован под протект, для этого нужна схема девайса.
cyberhell
Сообщение #6 От 22/12/2012 15:16 цитата
Выкладываю схему и часть из нее с процом. Ткните, пожалуйстаулыбка
  XV-DV77_DV88_RRV2480.rar  7.59 МБ  Скачано: 617 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 22/12/2012 16:32 цитата
cyberhell, IC5501 20 pin.
cyberhell
Сообщение #8 От 23/12/2012 01:41 цитата
serega-64 писал:
20 pin HP DET - то естьт head phone detect. Проверка наушников? Извините, Вы точно не ошиблись? Может все же 22 pin XEMR - Signal of emergency generation from amplifier? Как он точно должен называться?
И еще, что если я отдельно плату УНЧ проверю.. кажый канал на работоспособность и они все работают.. то есть вероятность, что все же дохлый какой то из усилителей частично? Пока это все только мысли. Аппарат на работе и все это буду проделывать только в понедельник)
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 23/12/2012 07:01 цитата
cyberhell, Конечно на одну ногу пролетел! подмигивание 21 нога OPPROTECT и 22, и 26.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 23/12/2012 07:24 цитата
cyberhell писал:
Это немного не то улыбка
PDC 080A вот это и есть основной проц. Между прочим на схеме все есть ,и протект и перегруз ( 21pin- oppprotect, 26pin-acpulse
Но я бы пошел от обратного (от самого УНЧ) Ищите что засаживает 12 вольт. Начните с оконечников подмигивание
cyberhell
Сообщение #11 От 23/12/2012 07:30 цитата
12v идут с БП, который в отдельном блоке в сабвуфере. И там все напряжения в норме=/ Они и на предохранителях присутствуют, по этому вых-е усилители не могут садить 12v.. /на ic8001 - 4,7v /на ic8002 - 5,7v / на ic 8003 - 13,8v/ !2 вольт пропадают уже в самом ресивере. От того, что включается защита..
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 23/12/2012 07:43 цитата
cyberhell, Мы так и будем ходить вокруг да около? Вы даже не в состоянии определить ЦПУ ,имея при этом в наличии схему.
Может действительно данный девайс Вам не по зубам? Так лучше обратитесь в мастерскую . Напрвление поиска Вам дали :
Иван Василич писал:
Ждем Ваших действий,а переливать из пустого в порожнее,не имеет смысла.
cyberhell
Сообщение #13 От 23/12/2012 08:57 цитата
Эх, сложно на форуме что-то донести../ Я не тупой и в принципе, разбираюсь во многом. Для меня сложность в том, что я не встречал в ремонте подобные АС. Если оконечники дохлые, то они конкретно дохлые. И питание у него в полном коротком, т.е. кз. Разве я не прав? Я не встречал вышедшие из строя УНЧ без кз. На моей АС выходные проверил, нет короткого. Поправьте, если я не прав.
Про действия я писал выше, что аппарат на руках не имею и буду все проводить после выходных. А пока хотел лишь узнать побольше про самые частые проблемы подобных аппаратов. Спасибо, что помогаетеулыбка
Для отключения защиты ножки нужно отключить и подать какой то сигнал на них? Какой? Или их просто нужно отключить?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 23/12/2012 09:46 цитата
cyberhell писал:
НЕ ПРАВ
cyberhell писал:
ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ,ЧТО ЭТОГО НЕ БЫВАЕТ В подобных аппаратах,и это касается не только пионеров, и выполнена защита,для того,что-бы не выгорало все в хлам.
cyberhell писал:
Иван Василич писал:
На Вашем месте,я бы пошел от обратного (повтояюсь смех )
Иван Василич писал:
Т.К в выложенной схеме отсутствует сам саб,то смотреть где формируется сигнал протект ,виднее Вам Т.к. тело перед Вами
Как вариант(но это конечно метод бульдозера): Поочередно снимать оконечники
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 11:48
cyberhell писал:
Донести здесь легко,если разговор ведется на одном языке,но он у нас пока отличается(немного) подмигивание
cyberhell
Сообщение #15 От 24/12/2012 03:45 цитата
Нашел схему саба) не родная от S-DV55SW-K, но состав полностью такой.
Тему не забросил, не подумайте) Просто на работе с оптовым клиентом сверки всякие, поэтому отложил пока( Вот схемаhttp://my-files.ru/h4kg/PIONEER_S-DV55SW-K.rar) Спасибо Вам, что помогаете мне!улыбка
Кстати, все же грешу на STK402-240. Как доберусь, то будет ясно)
Странный у Вас антивирус) у меня касперский и все нормально) тогда вот просто PDF неархивированный) http://my-files.ru/3crq/PIONEER_S-DV55SW-K.pdf
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 26/12/2012 17:13 цитата
cyberhell писал:
Ну так выложи здесь,посмотрим что и как
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 27/12/2012 10:36 цитата
cyberhell, Антивирь ругается на Вашу ссылку,отказываясь ее открывать
cyberhell
Сообщение #18 От 03/04/2013 19:51 цитата
Всем доброгоулыбка Куча дел и совсем забыл про этот сабж, а вот вчера наткнулся на него и прикупил stk402-040 и stk402-240. Заменил, но толку ноль( Мне кажется, что дело в самом ресивере. как отключать защиту я так и не понял( Не подскажете, можно ли усилитель включить без ресивера так, чтобы звук по всем каналам был на максимуме? Или там звук регулируется только цыфровым сигналом, как я понял?недовольство, огорчение
Все входы и выходы там уже по схеме найду) В противном случае, придется выкинуть.. Жалко будет такой пионер..недовольство, огорчение
