DmBk
Здравствуйте, уважаемые!
Работаю в отделе связи УВД. Работаем с радиостанциями, телефонами и прочими громкоговорителями и мигалками. А тут начальник притащил ВВК 314, который не читает диски. Путем последовательной замены блоков и узлов с заведомо исправного BBK DV326 выяснили, что дело в ЛГ SF-HD62.
Когда вернули голову обратно в 326-й, то выяснилось, что он перстал читать DVD. CD читает нормально.
В итоге 2 проблемы:
1) 314 не читает никакие. Диск вращется. Лазер загорается дважды, фокусируется. На дисплее "No disk"
2) 326 не читает только DVD. Диск вращается. Лазер загорается дважды, фокусируется. Попытки считать диск продолжаеются бесконечно. На дисплее "LOAD"
Пробежавшись по форуму, делаю вывод что померли обе головы, но может все же есть какие-то советы или способы убидеться в том, что действительно дело в ЛГ???
Заранее благодарен за помощь.
ЗЫ: О том, что "так тебе чайнику и надо" не пишите. Я это и сам знаю  |
R2
Мир дружба жвачка
DmBk,когда делал замену случайно шлейф не замкнул  |
DmBk
| Вряд ли. Все делалось при выключенном питании и довольно внимательно. А вот нарушить положение напрявляющих, по которым голова движется мог, т.к. по неопытности лишний винт открутил. |
R2
Мир дружба жвачка
| R2 писал: | | А вот нарушить положение напрявляющих, по которым голова движется мог, т.к. по неопытности лишний винт открутил. |
вот и ответ ,надо юстировку делать |
DmBk
А нет ссылочки на "Методика юстировки для чайников"?  |
R2
Мир дружба жвачка
DmBk
Спасибо!!!
Проблему №2 решил. Дейсвительно все дело оказалось в чуть-чуть криво закрепленном направляющем штыре головки.
А что посоветуете по первой проблеме?
Инфу по ссылам перевариваю. Очень много конечно сразу и не все понятно, да и советов много зачастую противоречивых.
Может вкратце в двух-трех словах поясните, как всеже убедиться, что голова действительно умерла наглухо. С чего стоит начать в первую очередь? |
Иван Василич
| DmBk писал: | | Может вкратце в двух-трех словах поясните, как всеже убедиться, что голова действительно умерла наглухо. С чего стоит начать в первую очередь? |
Раз имеем рабочий пикап(это все в сборе с лазером и моторами) вот и подкиньте его ,если работать будет,то идем от малого.
Шлейф,шпиндель,следящий моторы,ну и лазер.При замене шпинделя если нуно снимать тарелку обязательно замерьте растояние перед тем как снять( хотя к ВВК это не относиться,здесь шпиндель снимаеться вместе с тарелкой)
И так-вперед  |
