Проблема с четением дисков BBK DV314 & BBK DV326
DmBk
08/02/2010 20:34
Здравствуйте, уважаемые!
Работаю в отделе связи УВД. Работаем с радиостанциями, телефонами и прочими громкоговорителями и мигалками. А тут начальник притащил ВВК 314, который не читает диски. Путем последовательной замены блоков и узлов с заведомо исправного BBK DV326 выяснили, что дело в ЛГ SF-HD62.
Когда вернули голову обратно в 326-й, то выяснилось, что он перстал читать DVD. CD читает нормально.
В итоге 2 проблемы:
1) 314 не читает никакие. Диск вращется. Лазер загорается дважды, фокусируется. На дисплее "No disk"
2) 326 не читает только DVD. Диск вращается. Лазер загорается дважды, фокусируется. Попытки считать диск продолжаеются бесконечно. На дисплее "LOAD"
Пробежавшись по форуму, делаю вывод что померли обе головы, но может все же есть какие-то советы или способы убидеться в том, что действительно дело в ЛГ???
Заранее благодарен за помощь.
ЗЫ: О том, что "так тебе чайнику и надо" не пишите. Я это и сам знаю улыбка
R2
08/02/2010 22:06
DmBk,когда делал замену случайно шлейф не замкнул улыбка
DmBk
08/02/2010 22:20
Вряд ли. Все делалось при выключенном питании и довольно внимательно. А вот нарушить положение напрявляющих, по которым голова движется мог, т.к. по неопытности лишний винт открутил.
R2
08/02/2010 22:31
R2 писал:
вот и ответ ,надо юстировку делать
DmBk
08/02/2010 22:50
А нет ссылочки на "Методика юстировки для чайников"? улыбка
R2
08/02/2010 23:19
DmBk, если болты крутили я обычно ставлю диск на гловку и на глаз сверяю потихоньку кручу болты,нужно терпение все получиться улыбка http://monitor.espec.ws/section2/topic97729.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic133212.html
http://monitor.espec.ws/section4/topic1005.html
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 00:23
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
DmBk
09/02/2010 22:52
Спасибо!!!
Проблему №2 решил. Дейсвительно все дело оказалось в чуть-чуть криво закрепленном направляющем штыре головки.
А что посоветуете по первой проблеме?
Инфу по ссылам перевариваю. Очень много конечно сразу и не все понятно, да и советов много зачастую противоречивых.
Может вкратце в двух-трех словах поясните, как всеже убедиться, что голова действительно умерла наглухо. С чего стоит начать в первую очередь?
Иван Василич
09/02/2010 23:37
DmBk писал:
Раз имеем рабочий пикап(это все в сборе с лазером и моторами) вот и подкиньте его ,если работать будет,то идем от малого.
Шлейф,шпиндель,следящий моторы,ну и лазер.При замене шпинделя если нуно снимать тарелку обязательно замерьте растояние перед тем как снять( хотя к ВВК это не относиться,здесь шпиндель снимаеться вместе с тарелкой)
И так-вперед подмигивание
