Supra SDTV922UT отключается (не решено)
Shevchenko Oleg
Сообщение #1 От 27/07/2013 20:06 цитата
Попала на ремонт Supra SDTV922UT (раскладушка)- нет звука.
Определил, что оборван регулятор громкости. В спешке при выпаивании регулятора, забыл отключить аккамулятор.
После замены регулятора включается, появляется картинка и уходит в стенбай.
При включении напруги 5в, 3.3в все есть.
На проце reset появляется 3.3в.
Пробовал перепрошить SPIFlach, но с прошивкой Supra SDTV722UT, на экране появились полосы на заставке, но все равно уходит в дежурку.
По схеме на 15ноге GT6312 должно быть16в, реально - 3,4в.
Где еще может "беда" застрять?
Схема Supra SDTV722UT подходит полностью.
  SUPRA SDTV-722UT.rar  3.53 МБ  Скачано: 752 раз(а)
@korshun@
Сообщение #2 От 28/07/2013 08:57 цитата
с зарядником тоже отключается?
Shevchenko Oleg
Сообщение #3 От 28/07/2013 12:32 цитата
@korshun@ писал:
Да с аккамулятором таже песня, даже отключал зарядную цепь, никаких изменений.
Shevchenko Oleg
Сообщение #4 От 28/07/2013 16:39 цитата
Shevchenko Oleg писал:
Пробовал перепрошить SPIFlach -25F16, но с прошивкой
Понял почему полоса сбоку, разница в матрицах 7и 9 дюймов
@korshun@
Сообщение #5 От 28/07/2013 19:46 цитата
прошивка не причем. подпалил ты че-то. скорее всего по звуку.
Shevchenko Oleg
Сообщение #6 От 28/07/2013 21:33 цитата
Запустил принудительно, отключив 3 ногу GT6312 и подав 5в на 7 ногу MP1482, но при этом горит диод красным-стенбай. ТВ идет нормально, все работает-поиск, программы, меню, звук. DVD пока не проверял. Похоже все таки прошивка сбилась SPIFlach 25F16. Может у кого есть родная прошивка. Шасси 002-FD73-8917-00R, скиньте пожалуйста.
Shevchenko Oleg
Сообщение #7 От 29/07/2013 11:45 цитата
DVD, все работает нормально. Сигнал с проца 95нога появляется и пропадает, поэтому склоняюсь к версии, что в прошивку записалась команда аварийного отключения и она отключает сигнал подачи импульсов на GT6312 17 нога
Shevchenko Oleg
Сообщение #8 От 30/07/2013 17:06 цитата
Подкинул прошивку, таже песня. Включается, появляется заставка и в дежурку.
Где еще может неисправность быть. Может GT6312 или проц. Есть у кого-то какие нибудь идеи?
Shevchenko Oleg
Сообщение #9 От 30/07/2013 22:14 цитата
Тему закрываю. Отдал клиенту с принудительным включением. Сильно ему надо было срочно.
