galec77
CPU - PAL/NTSC DECODER - ES6698FD, RF AMP - ES6603SF,
Flash - AT49BV162AT
Sdram - M12L128168A-7T
Eeprom - K524A60X81
Driver - BA5954FM, FAN8423D3TF, FAN8082DTF
Оптика - SOH-DH2
Изначально DVD-форматы читает , МР3 с перебоями ( шлейф под замену ) , через 30-40 минут зависает изображение, далее НЕТ ДИСКА. После полного остывания работоспособность восстанавливается.
При осмотре выявлен сильный нагрев стабилизатора U4 78R05 на плате ИБП (ORTP-931); стабилизатора REG4, электролита РС10 ( в цепи питания VCC2.0 ), электролита С24 ( в цепи питания VID+5V ), буферных транзисторов Q1-Q6 платы DVD PACK (AH41-00636A Rev.6).
БП проверен под нагрузкой, напряжения в норме.
DVD-плату подключал отдельно к лабораторному БП, греются теже элементы. Напряжения VCC2.0 - 2,18В, RF3.3V - 3.32В, VID+5V - 4,88В. Заменил электролиты С24, РС10. Проверил элементы цепей питания.Проверил Q1-Q6 (без выпаивания) и их обвязку - рабочие(возможно, но не уверен).
Напряжение на транзисторах Q1-Q3,Q5, Q6 - Б-0В, К-0В, Э-0,68В; Q4 - Б-2,17В, К-0В, Э-2,80В.
Пропаял транзисторы и их обвязку. Процессор не пропаивал пока.
Подскажите что делать дальше, не пойму что греет элементы ( если только это не проц ).
В архиве схемы, сервис-мануал и даташиты на некоторые элементы.
DVD SAMSUNG HT-DS400_DS420.rar 9.2 МБ Скачано: 626 раз(а)
Rom-Zecs
| galec77 писал: |
В архиве схемы, сервис-мануал и даташиты на некоторые элементы. |
элементы греет ток, превращаясь из упорядоченного в хаотичный, увеличивая таким образом энтропию  |
galec77
| Rom-Zecs писал: | | galec77 писал: |
элементы греет ток, превращаясь из упорядоченного в хаотичный, увеличивая таким образом энтропию  | ну да - информационную, а по делу?
P.S. извиняюсь - имелись ввиду возможные причины нагрева или элементы конкретной схемы способствующие выше описанному дефекту и элементарно совет по устранению неисправности |
cyberbob
| galec77, Двигатель шпинделя,глаз иди драйвер,выбирай..на нагрев забей... |
galec77
| cyberbob писал: | | galec77, Двигатель шпинделя,глаз иди драйвер,выбирай..на нагрев забей... | двигатели и оптика отсоединены, драйвера запитаны от +5 и +8В по отдельным цепям. VCC2.0 одна из цепей питания PAL/NTSC DECODER - ES6698FD. VID+5V завязана на Q1-Q6,которые греются палец не удержишь. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
galec77, фильтры питания смотри.
| Цитата: | | БП проверен под нагрузкой, напряжения в норме |
Под какой нагрузкой, статической? |
A-SERVICE
Почти на 99пр, вышел из строя привод с лазером! |
mehanik93
[/quote]двигатели и оптика отсоединены, драйвера запитаны от +5 и +8В по отдельным цепям. VCC2.0 одна из цепей питания PAL/NTSC DECODER - ES6698FD. VID+5V завязана на Q1-Q6,которые греются палец не удержишь.[/quote] Что ты и куда, там соединяешь ? Замени наконец , след мотор ,если не поможет- то ф топку! Лазеры эти- уже канули в нирвану! |
A-SERVICE
| Цитата: | Что ты и куда, там соединяешь ? Замени наконец , след мотор ,если не поможет- то ф топку! Лазеры эти- уже канули в нирвану! |
Ну немного не так, они появились снова в продаже в виде траверс в сборе (лазер +2 двигателя). Отличие от оригинальных только в том, что шлейф двигателя шпинделя длиннее чем у оригинала на 5 см примерно. Цена вопроса примерно 2000 р с учетом пересылки. Кстати и брак пока не попадался. |
