TRIPLEX
Первый раз принесли с дохлым концевиком. Причина была в коремике возле коннектора под динамик.
Прошло месяца 4 принесли снова: Нет звука.
Обнаружил, что с прогревом в течении пары минут начинает появляться звук с заиканием. А так же при ударе звук появляется на пол сек. Так НА ВСЕХ каналах.
Думал обрыв где. Всю цепь по звуку облазил ничего не нашёл подозрительного. Потом включил радио и о чудо, звук в норме. Ни грамма намёка на неисправность. Включаю MP3, тот же косяк по звуку. Постукиваю по приводу звук появляется Если тянуть с небольшим усилием за шлейф лазера, сам лазер немного прижимать к концу диска или края диска коснуться пальцем звук появляется Наклеил на нижнюю строну кусочек бумаги свёрнутую вдвое чтобы она была между диском и столиком. Звук есть не пропадает.
Как так?
Шлейф, лазер подкидывал (SOH-DL6) ставил PWR-502. Заменил двиг каретки (45ом выдавал). Без изменений. DVD диски не считывает, крутит-вертит. Но это может быть лазер дохлый, PWR-502 б\у, нового 100% рабочего нет. CD читает на 5 баллов, но бывает что не видит диск, несколько раз нужно извлечь. А если считает так пашет нормально.
Так же после нажатия на выброс диск не останавливается, а наоборот раскручивается ещё больше и потом лоток с вращающимся диском выезжает.
Киньте идей, а то вообще не пойму как такое может быть  |
mehanik93
| Если звука нет от дисков ,то значит дефект- НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ! |
TRIPLEX
| Попробую лазер подкинуть рабочий |
sasaa
| TRIPLEX писал: | и потом лоток с вращающимся диском выезжает.
двигатель шпинделя подкидывал? |
малахи
| При условии что никто посторонний не ковырялся в нём и низкоомные резисторы (последовательные со шпиндель-мотором) целые (есть одарённые которые перемыкают их), то неисправность в двигателе. |
