DVD BBK963S Нет видео выхода...
AndreyI
Сообщение #1 от 01/08/2004 21:09 цитата
Подскажите plz, на теле нет видео выхода.
Как я понял сигнал должен идти с mt1379ge далее транзистор и емкость, так вот на выходе микрухи ничего нет и она какая то подозрительно теплая. Все остальное вроде есть и работает нормально.
Чего посоветуете сделать, неужели на запчасти?
Andron
Сообщение #2 от 01/08/2004 22:13 цитата
Поройся по поискам. Ты не первый , кто задает подобные вопросы. Я , конечно не гарантирую , что и у тебя тот же случай. Но попробуй на пульте отключить прогрессивную развёртку.(может повезёт и тебе)
Гость
Гость
Сообщение #3 от 02/08/2004 12:07 цитата
Нажми на ПДУ кнопку IS появится изображение
KVI
KVI
Сообщение #4 от 02/08/2004 17:46 цитата
AndreyI, Действительно как пишет Гость, возможно включен режим прогрессивной развертки,которую не поддерживает телевизор. Вот и нет изображения.
Но может быть и худший вариант - неисправность самого видеопроца в ВВК.
По схеме с этой МС идет сигнал через рез.делитель на эммитерный повторитель,на планарном транзисторе(тоже выходят из строя проверь) Ну а если выхода уже нет с самого проца, то прямой путь в гарантийку. Сам недавно на такой заказывал новую плату (перепаивать проц
нет резона). А греться она должна обязятельно и довольно сильно.
По заказу одного знакомого недавно на такой проц клеил радиатор от видеокарты.
andrey56
Гость
Сообщение #5 от 02/08/2004 19:07 цитата
KVI писал:
БЕЗУМЕЦ!!!! он что работает день и ночь?
KVI
KVI
Сообщение #6 от 02/08/2004 20:21 цитата
andrey56,
Сам догадался? улыбка
Есть в России такой бизнес подмигивание
AndreyI
Сообщение #7 от 02/08/2004 21:05 цитата
Принесли сегодня пульт, и действительно помогло выключение прогрессивной развертки.
Всем огромное спасибо за подсказку!
зы: кстати, а можно у этих апаратов сбрасывать настройки не имея пульта?
Гость
Гость
Сообщение #8 от 02/08/2004 21:28 цитата
Нет такой возможности без ПДУ
sanek
Сообщение #9 от 03/08/2004 00:40 цитата
а какую кнопку жал?
AndreyI
Сообщение #10 от 03/08/2004 03:58 цитата
is - выключить прогрессивную развертку
ps - включить прогрессивную развертку
andrey56
Гость
Сообщение #11 от 03/08/2004 17:18 цитата
AndreyI писал:
можно!!!
если заменить м\х U202 поставить "чистую" 24с02
