serjik1983
Состав:
Power board
OKI-DV300
OKI-P00807A - (TL431.EC817.TN4275PN)
Main panel 4911S-1 - HS0038B3V
OK board 6112S-1 - KA4558
Decode board - 2DV112 S-0
Operational amplifier (audio
amplifying) - NJM4558
SDRAM - HY57V641620HGT-7
EEPROM - 24C02
Decode chip - МР1389DE
Servo drive - AM 5888S
FLASH - 29LV160BE
5В - 5.02В с нагрузкой 4.96В
+12В - 12.46В
-12В - 12.24В
Электролиты заменил все на БП.
Собственно симптом: Включаешь в сеть, светодиод дежурки загорается, но с кнопки POWER и с пульта не включается. Вытаскиваю разъём питающих напряжений на работающем БП и втыкаю его обратно - и DVD включается с кнопки и с пульта, при этом дальше работает нормально до последующего отключения от сети. Что посоветуете товарищи? |
Rom-Zecs
viktor_ramb
Сам себе начальник
| serjik1983, флеши шить можешь? |
serjik1983
| viktor_ramb, нет, да и нечем. По поводу отсоединения разъёма - достаточно отрубить +12В и подключить его назад и двд работает. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
serjik1983, | Цитата: | | По поводу отсоединения разъёма - достаточно отрубить +12В и подключить его назад и двд работает. |
Нужно проследить что может выёживаться по цепи этого питания ! Остальные напряжения питания как? |
Rom-Zecs
| а там напруги должны в определенной последовательности подаватся, как на древних компах, типа орион 128, или тут уже проще? |
Иван Василич
| viktor_ramb писал: | | serjik1983, флеши шить можешь? |
флешь здесь шить не нужно.И БП ковырять нет смысла. Заменить нужно ЕЕПРОМ. |
serjik1983
| Времени небыло на поиск ЕЕПРОМ и пришлось поизвращаться, так как клиент требовал СРОЧНО. Поставил вместо кнопки POWER, кнопку с нормально замкнутым контактом, соответсвенно при нажатии обрываю +12В а затем отпуская подаю их обратно))) Всё работает, клиент счастлив. Спасибо за советы. |
sasaa
очень оригинально... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| serjik1983 писал: | | при нажатии обрываю +12В а затем отпуская подаю их обратно |
оригинально но надолго? |
serjik1983
vadim3008, 3 дня тишины от клиента. Даю 2 месяца гарантии на мою работу, надеюсь в течении этого времени он меня не потревожит  |
Sacha29
| Случаем тактовые кнопки не текли? |
letchik71
надо было сразу галетник многосекционный ставить  |
kolya-zerber49
а рубильник лучше  |
