Помогите опознать деталь.
На страницу Пред.  1, 2
Michael78
Сообщение #21 От 05/08/2014 23:15 цитата
vadim3008, Я здесь только и выяснил, что это предохранитель, а до этого непонятно было, почему эта штука рвет питание. Уже давно ищу почему он срабатывает.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #22 От 05/08/2014 23:22 цитата
Michael78, Q11как поживает?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 22:23
по 5.9v?
Сообщение #23 От 06/08/2014 01:32 цитата
Michael78 писал:
что за деталь на плате?
- это - ДАУНОВОЛНОВОД !
Michael78
Сообщение #24 От 06/08/2014 11:56 цитата
vadim3008 писал:
Q11как поживает?
по 5.9v?
Что приходит с предохранителя, то и на Э и К, 1.65B. На Б 2.5B. Транзистор рабочий, проверял. Еще беспокоит меня повышенное напряжение с блока питания, реальное указано красным:
В сети ровно 220В. Нормально ли такое большое отклонение от схемы? Возможно возросший из-за этого ток заставляет срабатывать ICP11?
Схема.
KRAB писал:
Ну... в принципе нормально для дауна. Хотя, говорят, что чувство юмора можно тренировать регулярной практикой. Пытайся есчё.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #25 От 06/08/2014 12:32 цитата
Michael78, Да ничё страшного,это нестабилизированные напряжения,на диодных мостах упадёт по 1,4в-вот и будет норма...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 13:33
Включи миллиамперметр в цепь да посмотри какой ток вызывает срабатывание преда и сравни с даташитом на пред..
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 13:36
Чёт я тему то сразу не прочитал сначала,чёт там один флуд..))))А в ,чём трабла то собсно?
Michael78
Сообщение #26 От 06/08/2014 12:42 цитата
cyberbob, Возможно, но меня смущает, что на схеме напряжение указано прямо на трансформаторе, где я и мерял, до диодов. Хотя ломаться там нечему. Может у японцев такие разбросы параметров трансов норма улыбка
Ищем дальше.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #27 От 06/08/2014 12:46 цитата
Michael78, Да забей на разбросы напряжений,это не прецизионная аппаратура....трабла то в чём?Я так и не пойму,просто тупо пред срабатывает и усё?
Michael78
Сообщение #28 От 06/08/2014 12:52 цитата
cyberbob писал:
Лет 15 назад я решил подкрутить ток лазера своего CD проигрывателя, чтобы не сбоил при поиске треков. Подумал, что эмиссия лазера упала. Разобрал, нашел какой-то подстроичник на маленькой платке, рядом с лазером, один он там был, схемы небыло, повернул его совсем чуть-чуть. Включаю сеть, а экран не горит. Полная тишина. Я его на полку поставил и пошел купил новый CD проигрыватель. Теперь конечно их уже можно оба выкинуть, но мне хочется с этим разобраться. Спортивный интерес вобщем.
Хочется понять возможна ли такая поломка при повышении тока луча?
cyberbob писал:
Да.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #29 От 06/08/2014 13:04 цитата
Нет,ток возбуждения ЛД регулируется в определённом диапазоне и подстроечником за пределы ОБР ты его не выведешь,другое дело если ЛД отработал своё,то вся эта "регулировка"как зайцу стоп сигнал...Единственное,может када отвёрткой лез чё замкнул.эт возможно,а так я те сказал ток померь в цепи предохранителя...Прост я не пойму там чё КЗ после преда?Волоском от МГТФа замкни его и посмотри...
Michael78
Сообщение #30 От 06/08/2014 13:07 цитата
cyberbob писал:
Это дельный совет. По datasheet 0,6А. Сейчас будем проверять.
Michael78
Сообщение #31 От 06/08/2014 13:51 цитата
Предохранитель оказался мертвым. Надо было сразу его выпаять. На плате мерял, вроде он звонился и я подумал он восстанавливается при выключении. А у него постоянный обрыв. Соединил проводком, все работает классно! Всем спасибо, особенно cyberbob.
