sailor
| Есть видеомагнитофон Toshiba V404G. Играет нормально, без проблем. При остановке плёнки, или при попытке вынуть кассету иногда вдруг начинает дёргать кинематикой и в результате зажёвывает плёнку. Проверил визуально - трещин вроде нет. Магнитофон не падал. Появилось всё вдруг...Пугает то что дефект происходит иногда, а не систематически. Что может быть ? У кого было так уже ? Может какой то типичный дефект ? |
Profyguy
| sailor, программник чистил? |
sailor
| Поподробнее пожалуйста. Как почистить программник ? И где он находится ? (Просто до этого у меня были в практике только механические дефекты...-(( |
sailor
| Люди ! Как мне избавиться от этого проклятого подёргивания ? Ни стого ни с сего, аппарат взял и начал дёргать туда-сюда плёнку. Проигрывает нормально, а когда вставляешь или вынимаешь кассету, то он как бы в нерешетельности начинает дёргать механизм и жуёт плёнку...Помогите ! |
abc
Вам сказали:"Почисти прграмник".А проще, пшикни WD40 и прблемы нет.  |
Димик
| Причем тут программник? Разбери узел подмотки и "расшевели" фетровые "кружочки", разожми пружину и собери назад. |
sailor
Я сделал фото механизма видика. Покажите пож-ста где эти фетровые "кружочки".... Спасибо !
Toshiba.zip 59.04 КБ Скачано: 822 раз(а)
zettez
Смотри
Добавлено 11-08-2004 05:12
sailor,
А вообще совет - не умеешь, не лезь!
Toshiba.zip 105.17 КБ Скачано: 879 раз(а)
sailor
| Смазал всё как сказали. Програмник это просто колесо с пазами, да ? Но, по-моему дело не в смазке. Там всё было смазано. Я понаблюдал за движением левого (на рисунке) колеса, которое должно подматывать плёнку когда вынимаешь кассету. Так вот, это колесо иногда крутится, а иногда нет, тем самым оставляя плёнку в механизме. Причём, это колесо толкается маленьким колёсиком, которое двигается вправо или влево, приводя в движение, то правое колесо, то левое в зависимости от задачи. Это маленькое колёсико соединено с валиком, который упирается в резиновый вал для прокрутки плёнки. И этот валик также не крутится, т.е. нет проскальзования между маленьким колёсиком и большим колесом, и нет зазора и сцепка есть.. Просто почему-то иногда не подаётся сигнал на эту часть механизма подмотки...Почему ? (Извиняюсь за терминологию...) |
luca
sailor, !Советую послушать zettez,  |
sailor
| А ещё что поумнее есть сказать ??? Или в состоянии дать дельный и полезный совет..? |
zacoul
| Тогда получается,что барахлит фрикцион,разбирай и растягивай пружину. |
pluto
| sailor, ВОТ ЭТО СКАЗАЛ!!! |
luca
| Да и не забудь промазать клеем ,перед тем как выкидывать. Совет :почистить фрикцион,тормоз подающий,програмник(чистить ,а не делать вид!).ведущий двигатель поменять смазку, ну в общем все ,что делается автоматом. |
