Видеомагнитофон Panasonic NV-SD 20
Фылыпыч
Сообщение #1 От 10/11/2014 11:50 цитата
Проблема:звук при воспроизведении есть,изображения нет(тёмный экран),измерения показали,что видеосигнал "теряется" в микросхеме AN3552FBS.Друзья!Подскажите,кто сталкивался,какова вероятность выхода из строя этой микросхемы,или причина в её "обвязке"?(Результаты измерений:на входе-41 контакт этой маленькой платки-сигнал есть(до самой микросхемы добраться проблематично),на выходе-12 контакт-его нет,нет его и на 45 контакте платы(проход через конденсатор),несоответствие напряжений на контактах 12-1в вместо 2.2,39-2.4в вместо 1,48-4,7в вместо 0,4).
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 10/11/2014 14:25 цитата
Фылыпыч, голова хоть чистая? Или видак тупо даёт шум вместо картинки, а ТВ блокирует видео? Правда при этом должен блокироваться и звук, так что если задефектовано именно пропадание сигнала на микре, то там и нужно рыть. Только статистики по выходу из строя этой микры нет, разве только у тех кто сидел на этих видиках в своё время, а они уже далече в информационном плане, поэтому лучший способ выяснить работоспособность микры, это её поменять на заведомо рабочую.
ДядяЮра
Сообщение #3 От 10/11/2014 15:41 цитата
Фылыпыч, Микрухи в этой модели от статики не вылетали.
Планка не треснута, лента прижата?
Посты никто не крутил?
Башку надо почистить для начала.
Фылыпыч
Сообщение #4 От 10/11/2014 15:51 цитата
На вход платы("висит" над основной на 48ми ногах)приходит полноценный сигнал(соответственно осцилограмме),да и менял я эту плату(обработки видеосигнала),временно переставил с такого же аппарата,проблема где то в ней.Спасибо всем за отклики и советы-наверное,всёж,надо пробовать менять микросхему(или пропаять для начала).Просто подумалось:по какой причине она могла "вылететь"?
Фылыпыч
Сообщение #5 От 14/11/2014 10:16 цитата
Проблема решилась-до микросхемы дело не дошло,обошёлся заменой всех электролитических конденсаторов на платке,где эта микросхема стоит(5 штук-все высохли),всё заработало.
Фылыпыч
Сообщение #6 От 16/11/2014 19:40 цитата
Но следом обнаружилась другая неполадка:после снятия(в процессе ремонта)и установки на место БВГ в нижней части экрана появилась полоса и в режиме "стоп-кадр"сильные помехи в верхней части экрана.Это теперь требуется регулировка стоек?Если да,то как это правильно сделать?
