gnom69
| Не читал DVD, читал CD.В наличии головки небыло , но был в разборке DV115SI c которого пересадил .Снимал по тихому, путём выкручивания одного болта и вынимания траверсы.Вот поставил...no disk, типа и CD пропал.Траверсу приподнял ..видит cd & dvd.Где прокололся?По идее, ничего не откручивал, кроме 1го болта, и как настроить по нормальному?Есть предположение , что читать он по нормальному не будет.Будет зависать к примеру , по середине диска. |
TTolya
| gnom69, если откручивал винт который без пружинок на траверсе - ничего настраивать не нужно, где-то промазал. |
gnom69
| TTolya, Вот где - не понятно. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| gnom69, а если отрегулировать столик на двигателе? |
gnom69
| vadim3008, Думаю-гиблое дело, я же ни чего не трогал.По ходу траверсу я двинул, открутив болт.Потом , на этой траверсе , пришлось всётаки открутить подпружиненный винт с другой стороны,что бы вернуть её на место,В принципе он не фиксированный , просто пружиной прижимает к основанию.В мастерской лежит , ни как фото не сделать.Выходит, угол наклона я сменил, приподняв одну сторону.. |
Yuritsh
gnom69
| Yuritsh, Конечно бред.Не менял я ни когда головок.Подвисал на плохом(поцарапанном) диске.Взял у друга другой -нормально.РЕШЕНО. |
