DVD Samsung HT-P10 --No disc
arhimed383
Сообщение #1 От 24/05/2015 17:03 цитата
Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть - в головке лазера или еще дальше на плате. Пишет но диск , шлейф поменял так как старый одна дорожка не звонилась , с новым шлейфом то есть луч лазера то нет видать что.то гдето нет контакта а сама линза фокус вообще в момент свечения лазера не двигается . В чем может быть проблема . Спасибо .
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 24/05/2015 22:51 цитата
arhimed383, а новый шлейф, аналогичный, по пинах сходится?
arhimed383
Сообщение #3 От 25/05/2015 05:57 цитата
vadim3008 писал:
Ну да 24 пина такой же , лазер то включается то нет это из-за трещины или контакта нет наверное но фокуса нет обмотки звонятся нормально, может да проблема в головке, хочу новую купить но удостоверится что это точно она а если не она то значит процессор там который ей управляет здох его смысла нет ремонтировать.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 25/05/2015 09:05 цитата
arhimed383 писал:
обмотки звонятся нормально, может да проблема в головке, хочу новую купить .
если ты уже ее поковырял,то придется! Чудной
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 25/05/2015 10:22 цитата
Болезнь этого модельного ряда, тебе явно не осилить , по гуглил бы для начала ! улыбка В плате проблема .
arhimed383
Сообщение #6 От 25/05/2015 13:46 цитата
Это то я понимаю что в плате проблема потому что луч то есть то нет. Дело чтоб чтоб купить и поставить новую да и все. Ее до меня ковыряли шлейф поставили весь согнутый через каждый см б.у. . DL6CH можно поставить в место DL3CH ? Нашел что да
arhimed383
Сообщение #7 От 25/05/2015 18:02 цитата
Микросхема BA5954FM драйвер на выходе где подается на фокус напряжение вроде меняется но сама линза не двигается . Напряжение есть 4 вольта и меняется до 1 вольта сопротивление катушек ом 100-120 .
alex2290
Сообщение #8 От 25/05/2015 21:44 цитата
я бы сначала сброс делал бы
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 26/05/2015 00:11 цитата
mehanik93 писал:
arhimed383 писал:
Это то я понимаю
Если бы ты это понимал, то на форуме одной мусорной темой было бы меньше.
arhimed383
Сообщение #10 От 26/05/2015 05:32 цитата
Ну да вы правы о великий модер. пора форум сделать чисто информационным без право на создание тем.
arhimed383
Сообщение #11 От 26/05/2015 07:42 цитата
Шлейф новый купил лис крутится лазер работает на дисплее loading но лис так и не воспроизводится . Потом пишет но диск((((
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 26/05/2015 10:59 цитата
arhimed383, и что ты хочешь,когда ты сам убил лазер со своими измерениями катушек !
arhimed383
Сообщение #13 От 26/05/2015 18:12 цитата
Он светит .лазер все Ок двигается линза. Но не читает его . Купил другой лазер dl6ch вместо dl3ch все заработало .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 26/05/2015 20:11 цитата
Еще одна мусорная тема на форуме.
arhimed383
Сообщение #15 От 27/05/2015 05:31 цитата
Да да 👏 комментатор ))
LG
