DVD THOMSON DPL 912 D не включается полевик в бп
павелл
Сообщение #1 От 03/04/2016 14:18 цитата
после кз сгорел предохранитель, выгорел полевик и шим.
Прозвонил,zd1 и zd2 пробиты,также пробиты d8,d9.
Все поменял,взамен zd1 поставил 12 вольтовый стабилитрон,вместо 13 вольтового
Включил в сеть-нет признаков жизни....я понимаю полевик не может открыться
в электронике я не очень
карта напряжений в силовой части соответствует. после транса напряжений нет.
ПОМОГИТЕ!пожалуйста,подскажите,направте на истинный путь)
ато грешу на транс уже
  Thomson DPL912VR.pdf  797.04 КБ  Скачано: 714 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 03/04/2016 14:38 цитата
павелл, а резики как поживают?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 13:39
павелл, Давай дописывай , какой шим, какой полевик поставил!
павелл
Сообщение #3 От 03/04/2016 14:51 цитата
поставил все по схеме , кроме zd1....на 13 вольт не нашлось
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:52
tl2843p, 10n60
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 14:54
осцилографа нет
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 03/04/2016 14:55 цитата
павелл, Подать внешнее на питание шим, в сеть не вкл., смотреть импульсы на вых. шим, если все цело, а имп. отсутствуют, то шим убита или брак.
павелл
Сообщение #5 От 03/04/2016 14:56 цитата
R12 в обрыве, заменил на 0,33 ома 5 ватный
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 03/04/2016 14:58 цитата
павелл, =осцилографа нет=
Пробуй на язык! На кой хер браться за то, что не можешь адекватно диагностировать!
павелл
Сообщение #7 От 03/04/2016 15:00 цитата
уже 2 шим вставлял изменений нет
павелл
Сообщение #8 От 03/04/2016 15:33 цитата
смотришь видео по ремонту,все детали сгоревшие поменяли и все включается и работает....
а не тут то оно было
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 15:37
выпаял уже транс
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 03/04/2016 16:32 цитата
=смотришь видео=
А, ну оно и понятно.
=выпаял уже транс=
Нахера, от безделья?
victorx
Сообщение #10 От 03/04/2016 16:57 цитата
проверь на кз вторичные цепи(после транса)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 03/04/2016 18:47 цитата
павелл, не добивай аппарат,отдай мастеру и смотри себе дальше видео по ремонту,и мечтай что мастер,или же иди учись и может с тебя что-то будет,но пока твои знания ровны нулю!
