Автор | Сообщение |
Lucky
Фотодатчтики и светодиодд проверены. Загрузка в этом аппарате происходит не по фотодиоду, а по программнику. Программник почистил. Если кассету загрузить вручную, то выбрасывает её. Схема отсутствует. Попробую поискать в инете, но если у кого есть, подбросьте плиз через обменник. Толковые советы принимаются. |
lee
Lucky писал: | Фотодатчтики и светодиодд проверены |
На выводах процессора управления? А с программника доходят до него сигналы? |
Lucky
На выводах процесора управления сигнал на выброс присутствует (если включить с загруженной кассетой). На загрузку ничег о нет. Сигналы с прогаммника все не проверял, но если покрутить ручками, то наличие кассеты видит чётко, да и при выбросе становится в исходное. |
Lucky
Сигналы с программника до процессора доходят |
Гость
Господа, а не подкинет ли кто к этому аппарату прошивку? |
Lucky
Пардон, это был мой пост. |
Lucky
Lucky
За отсутствием сообщений тема закрыта |
