домашний кинотеатр lg bh 4530t нет звука на L и R канале
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 13/07/2017 12:11 цитата
Пишёл в ремонт Блю рей кинотеатр , с неисправностью нет звука на левом и правом канале , на центре звук естьи , на сабе непроверял . Ну думаю всё норм , так как одна микра отвечает за центр и саб , другая по левуму и правому каналу. Эти выводы сделал изходя из того из схемы , но от другой модели , (BH-6520T), так как именно на эту модель не нашёл сервис мануала .
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 13:17
В тесте колонок в меню , шум ))) по всем каналам . Звуковой проц PULSUS 9860 , так же не нашёл на него даташит , может из за того что модель новая . по питанию УНЧ всё в норме 12 и 31, 5 вольт присутствует . Хотя по схеме модели BH-6520T указанно что12 и 36 вольт должно быть , по даташиту похожей микрухи понял что питание ей вполне хватает , это наверное просто особенность данной модели .
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 13:19
Блок питания в порядке выдаёт все нужные напруги без пульсаций, проверял осциллографом , сейчас им же проверяю выход проца и входные цепи УНЧ , что скажите друзья , я грешу на проц ?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 13:32
УНЧ TAS5614L , 2 штуки
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 От 13/07/2017 12:45 цитата
На выходе Проца и следовательнол на входах УНЧ наблюдаю прямоугольные имулсы , на микросхеме IC700
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 14:02
Друзья поставил обычный CD диск с аудио , Звук есть подключал поочерёдно , Звук есть на Фронтах левого и правого канала . Ребят так может норм всё , просто диски не те сьавили ? Blu Rey диска нет, проверить нечем , как думаете ?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 13/07/2017 13:05 цитата
alexsey_84, =наблюдаю прямоугольные имулсы=
Ну и ... . А ни чё что АМР класса D? Меняй микробу(АМР) и будет щасье.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 14:08
=поставил обычный CD диск с аудио , Звук есть подключал поочерёдно , Звук есть на Фронтах левого и правого канала . Ребят так может норм всё , просто диски не те сьавили ? Blu Rey диска нет, проверить нечем=
Инфы ноль, а ты хош диагностику на расстоянии.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 От 13/07/2017 13:15 цитата
Ещё такая шутка от производителя, на выходе БП стоит маркировка 3.2 и 3. 3 Вольта на разъёме CN901 , 9 и 10 контакт , а по схеме 3.8 Вольта , ну и по факту тоже 3.8 )))
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 14:21
serega-64 приветствую , не ругай сильно ))) предлагаешь заменить PULSUS ?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 14:40
serega-64, я в данный момент проверяю , диагностирую )) про какую инфу идёт речь ? я же написал что проверял , питания в норме у микрух , БП тоже в порядке , осцилом проверил тоже . Сразу скажу с такими микрухами неимел дел раньше , вот и обратился к форуму , хотелось бы разобраться ))))))))Заранее спс )))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 13/07/2017 13:48 цитата
• AMPLIFIER
Power output (3 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
Total 850 W
Front 141 W x 2
Center 141 W
Rear 141 W x 2
Sub-Woofer 145 W (Passive)
Правильно понял тебя ?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 13/07/2017 13:56 цитата
alexsey_84, Нет, я про то, что в начале ты говоришь, что нет звука, типа проц, потом окаацца звук есть. Ну и что нам думать? Гадать? Вот потому я и говорил про замену АМР. А так разбирайся с настройками, фронт не всегда есть, зависит от расклада звукового потока на диске.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 От 13/07/2017 14:06 цитата
Ок спс за помощь , в настойки лазил стоит по умолчанию на 6 каналов , при тесте из меню , шум в колонке , раньше попадали мне двд , так там тест это звуковой мелодичный сигнал . Вот что и смутило меня . Вообщем для начала нужен диск записааный для такого звучания , а дальше у же видно будет или как ? Он разве обычный допустим ДВД диск не преабразует на 6 каналов , я неговорю о том что будет 6 кан
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 15:08
Я про то что все колонки должны звучать ? Или это именно привязанно к записи диска ?Что то запарился на пустом месте . Ща дальше буду думать , Спс тебе дружище за помощь )))
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 13/07/2017 14:09 цитата
alexsey_84, На коробке или на диске стоит расклад 5+1, 2+1 или что то в этом роде.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 От 13/07/2017 14:09 цитата
Попробую стерео поставить в меню , будет ясно ))))
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 15:20
Переключил в настройках на цифровой вывод звука , звук есть везде , но только на фронтах чуть громче немного )))
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 15:22
serega-64, да я тоже про это СПС )) то есть по сути всё нормально )) Первый раз такой случай тогда , что принесли рабочий аппарат ))
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 15:38
serega-64,Отметь тему решённой , отдам аппарат без ремонта ))) Заранее СПС ))))
LG
